首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:求高手指教,CPU单元坏了???
点击:2325 回复:32
我单位两台同样设备,用的OMRON CJ1M CPU13的PLC。上几天一台设备的CPU单元坏了,另一台设备上的CPU单元工作至今,今天又是CPU单元坏了,所有指示灯全不亮。请高手指教下有可能是什么原因造成的?
没有找到问题根本。现在还在用另一部CPU单元。给OMRON客服说得邮到上海维修中心去检测
另,电压问题,没有记录议也无法检测,主机架电源模块灯亮。还有上面提到问题有错,应该是两台设备上坏的,不是在一台设备上。难道两台设备都同时电源模块坏了?不解!因为其中程序部分加密,所以现在只能用手动运行。
还有想请问下,有没有编程高手,帮忙编个程度,因为对OMRON的PLC不了解,想请哪个大侠帮个小忙,用MAD42 模拟量输出 通过比例放大板,控制比例阀。由上位机设定其时间及压力。两个压力传感器监测实时数据,上位机进行曲线显示。
谢谢了。
最后修改:2011/3/31 11:59:34
11-03-25 14:11
检查一下电源部分电压有没有问题吧。
11-03-25 14:32
引用 mat3210 在 2011/3/25 14:32:52 发言【内容省略】
没有问题,因为一直都用了七八天了才坏。电压也没有大的波动。
11-03-25 14:34
CPU损坏,最大的可能就是机架电源出问题,你是如何检查到电压没有大的波动的?
11-03-25 16:09
"所有指示灯全不亮"
还不是电源问题?起码电源块上的灯应该亮呀
而且才用7-8天,你就敢说电源没问题---说不上佩服
11-03-25 16:19
应是电源问题 。
11-03-25 23:05
该用户被锁定!
11-03-25 23:48
学习了  问题根源找到了也请分享下了啊
11-03-26 15:20
谢谢了。
11-03-29 11:43
没有办法检测,因为是在两台设备上坏的,相隔七八天,难道是两个电源模块都坏了?
11-03-29 11:45
上一页下一页
