主题:如何用PLC控制4位数码管的显示的数据
点击:11246 回复:19
abcdrain1
用PLC控制4位数码管的显示的数据,用普通的办法发现占用输出太多。
我的情况:只有3个输出可以用,4位数码管只要显示3位就可以了,如何解决,谢谢~
加扩展单元,或者换点数多的PLC这样的办法就不要说了~
11-02-21 10:36
abcdrain1
刚找了点资料,发现7个输出点就能控制7个段,但不知道具体怎么整,期待高手
11-02-21 10:48
abcdrain1
错了,错了,还是不对,继续想办法中,我只要求显示1,2,3,0,就行
11-02-21 10:54
详细可以登录它的官方网站:
http://www.wqlcd.com/new/product_info.asp?keyno=208
11-02-21 12:07
chenfuyou20
好像有些PLC有数码管指令的,用指令就会省下很多点的,逐字扫描,只要扫描速度够快就可以了。
11-02-21 13:22
http://www.wqlcd.com/new/index.asp
11-02-21 15:52
subiao18
固定显示1,2,3,0还是?如果是那一个输出就够.如不是的话用3个输出去控制可能没有有效的办法.
11-02-21 16:11
subiao18
用CD4513 5个输出可以控制1位,6点可以控制2位, 7点控制3位......
依此类推,越多越划算.
可以显示(0-F) 16进制 (0-9) 10进制时.
11-02-21 16:22
知道一点
买现成的产品,这种产品网上搜一下,有几种。
一般3个晶体管输出就可以,好像见过一款只要2个输出,1-200元,4-8位的都有
11-02-21 19:34
easyking88
用74ls48-DIP_16芯片,可以用4个输出控制8位LED的显示。如果只用输出0、1、2、3的话两个输出就够了。Y0输出1,Y1输出2,Y0、Y1输出3,全部没输出为0
11-02-22 17:12
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
汇川技术发布2025年度可持续发展报告
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
