最近使用三菱MR-J3-5KW的伺服, PLC每次发脉冲的数目一定 , 但在伺服上每次显示的数目之差差别很大 ,造成传递距离误差不准, 请问各位高人这是干扰造成的吗, 是不是CN1接头到PLC之间的线有干扰, 我用的是屏蔽线, 还是有可能是编码器到伺服之间有干扰 ,还是有可能电子齿轮比不准 ,如果我在伺服上直接设定一转多少个脉冲,不用电子齿轮,这样会不会好一点 。
另外伺服上显示的数字是PLC发到伺服的脉冲数目还是编码器反馈的脉冲数目, 求解, 小弟第一次使用伺服。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
