爱德利220V 1.5KV 电机4极250W 电机能正常运转调速 ,速度听上去也能从停止到启动到加速,变频器无报错,但电机无力。用手轻轻的就能按住。
输出电压可以在220V-0V之间调整 ,转速也很正常。就是电动机无力。
按照说明书该调整的都调整了,就是电动机无力。
换上三菱的变频器 电机正常 很有力 根本就按不住。
排除电机问题。可以肯定是变频器的问题了。
请教问题该出在那个方面。
点击:2973 回复:7
引用 ZCMY 在 2010/9/25 16:49:36 发言【内容省略】
说错了 是家用照明电220V经过变频器转换成三相220V供3相星型接法的250W电动机。引用 ZCMY 在 2010/9/26 9:17:28 发言【内容省略】
按照说明书又调试一下参数 在说明书上的一项里有个参数不对。。。最大电压频率设置在400HZ了 改成50HZ就好了。
