请注意,节能与否的衡量标准是不影响负载(及负载特性不变)的情况下,电网供电功率是否降低.
第一个实验:
1,如果灯泡是负载,谐振电路是节能器,则对于灯泡来讲是不节能的,因为串入谐振电路后,总回路电阻增加,功率降低,通过灯泡的电流减小,所以虽然能测到变压器初端输入电流降低,但灯泡的输出功率也降低,计算一下就知道,节能器反而增加了能耗.
2,如果把电感看成负载,电容为节能器,是节能的,但注意!节能只是应为提高了电感的功率因数!而非电容产生了新能量!
这时候为什么总电流会降低呢?这里就要考虑两个因素,叫"磁饱和""额定磁强.
先说节能本质: 电感负债的无功主要由于电流产生磁场,由于是交流所以是交变磁场,而交变磁场又使导线产生反向感应电动势,使电压滞后,无功损失就损失在这,而引入电容之后就相当于在这时候引入旁路是电压传递绕过电感,待电感后端电压抬高后,电感的感应电流对电容充电,而不是需要用电源电流来中和,节约的也就是中和反向感应电用掉的电源电能.
磁饱和:电感的负债实际上是对周围输出磁场,而输出磁场是由有功电流提供,而每一种介质值都有磁饱和点,电感也有额定的输出磁强,也就是说在其他条件不变的情况下,有功电流是有限值的.
所以当电源容量x功率因数>有功电流限值时,功率因数升高,则导致电源供流降低,磁感应强度不变
而当电源容量x功率因数<有功电流限值时,功率因数升高,则导致电源供流不变(理想)或轻微降低(内阻),磁感应强的增加.
电机也是同样的道理.电机负载特性不变的情况下,提高功率因素总供电电流会降低,并且电机功率因数永远小于1,
并电容只在提高功率因素,是不可能生发新能量的.!!!!!!!!!!
第二个实验就不用说了!
10-07-27 13:33
