我不知道你所说的替换角度是什么意思,是换了一台变频器吗?还是说你手里有备有的板件?
请仔细说明
1.也有可能是霍尔元件的问题,你可以先把插在霍尔元件上的插头拔掉之后用表对应的量3个霍尔元件的好坏,你也可以先把霍尔元件的3根插头,应该是插在电源及功能电路板上的插头拔掉,之后送电,看现象。
2.还有一种可能就是电源及功能电路板与连接主控板之间的排线需要仔细检查,如果排线插头有短路的地方也有可能出现误报。
3.运行之中你看母线电压了吗?你用表量输出电压了吗?平衡吗?面板移位键也可以看母线电压,看了吗?稳定之后用钳形电流表测电流了吗?点面板上显示的电流和实际量的电流一致吗?
10-08-15 10:36
