变频器维修
主题:爱默生EV-2000 45kw报输出欠电压故障原因?
点击:4510 回复:15
小麻籽
我有一台爱默生EV-2000 45kw变频器带载运行几分钟后报F009(输出欠电压故障),请问各位问题的原因,从替换效果看是变频器的问题。另外变频器该报警的依据是什么?如何检修?
10-06-16 20:33
xq09181
应该费下功夫,找到输出欠电压的检测电路,才能知道报警信号来源,采用方法来对治。有此电路图的朋友,希望能上传一下。
10-06-19 07:22
lsg1971
几个月前修过一台.检测CVD测试点电压好象是2.2V(记不太清了,呵呵)才算正常.如果偏低就会报欠压,用万用表查CVD点分压电阻,滤波电容可以排除故障
10-06-20 06:39
小麻籽
楼上的老师,请教你提到的CVD测试点是什么?如何在板子上找到,能不能讲的细一点,谢谢!
10-06-20 21:06
lsg1971
刚查了一下.CVD点是厂家的测试点,在驱动板上面,有印字的.仔细找找.电压2.88V为正常.
10-06-21 07:11
小麻籽
五楼的老师你好,该电压是什么意思?2.88v是带载还是空载?再次谢谢!
10-06-21 13:50
lsg1971
CVD是变频器欠压保护的电压取样点,带载和空载区别不大(前提是市电电源容量充足,带负载后变频器进线电压没有明显跌落).忘了提醒你,预充电接触器不吸和或是触头接触不良也会报欠压的.
最后修改:
2010/6/21 18:45:36
10-06-21 18:41
小麻籽
楼上的老师:
你好!CVD点我测了,2.74V。应该没有问题了吧!带载和空载一样。往下不知道如何检修了?
10-06-21 19:52
lsg1971
你好:
2.74V电压好象低不太多,不过根据你所描述的故障现象还是怀疑取样电压有问题,CVD取样电压支路有一个一到几微法的小电解电容,换掉试一试看能不能排除故障.
10-06-22 07:01
小麻籽
近几天的检修:
近两天又查了几次,但效果不佳。今天我又从头梳理了一下维修思路:
首先是带载报输出侧缺相,看了一下变频器输出回路,只有一块带电子互感器的检测板,再无其他回路。所以我个人认为应该为变频器运行中检测到电流异常,或是某相电流异常,被主板检测到并报输出侧缺相。
其次CVD点应为直流电源部分的一个电源监测点,应为检测直流电源部分是否正常。
第三我还是怀疑六路驱动中第四、六回路电流要比其他小10mA,导致运行中偏相,变频器报输出缺相,今天已经更换电容但没有效果。
请各位再出出主意,谢谢!
10-06-23 16:48
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
工信部发文!事关设备更新和技术改造
ABB再赴工博之约 展示创新机器人和运动控制技术
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
