当用旧的变频器替换坏了的变频器的时候(不同牌子的变频器),应该注意:
1、首先结合图纸将原来的变频器控制方式及接线方式搞清楚。
2、在把要替换的变频器说明书拿来,与原来的变频器进行对比,看是否能完成控制功能,能的话,就根据说明书上的功能控制接线图将线接好。千万注意线不能接错。
3、控制线接好后,重新检查一次线路,确定没错后,再接电源线,但是先不接输出到电机的线,然后上电。上电后,第一件事情就是将变频器参数初始化(不管是不是相同牌子的变频器),初始化是非常重要的。
4、然后再重新设置参数,参数设置要保持与原来设置的值一样。
5、参数设置完后,重新检查一次。没问题了,断开进线电源,然后将输出线缆接上。
6、所有线接好后,上电试运行,运行一段时间,观察变频器状态,如果没什么问题,就OK啦
