展会预告 | 西克视觉,深度视界——西克在上海视觉展约定您!
2026-03-20 16:46 来源:广东西克智能科技有限公司
展会资讯
西克将于3月25-27 日参加在上海新国际博览中心举行的中国(上海)机器视觉展暨机器视觉技术及工业应用研讨会。本次展会,西克以“西克视觉,深度视界”为主题,携视觉解决方案和一系列创新产品,探索未来机器视觉及智能制造的新趋势。
技术革新,创新驱动
作为智能制造领域的领航者,西克专注于技术创新和产品升级。本次展会上,西克带来涵盖多行业、多领域的视觉解决方案,致力于为企业的智能化转型提供强有力的支持。
同时,西克还将赋能客户,联合客户共同展出包括管道机器人视觉检测系统、线共焦3D测量传感器在内的多款展品,观众可以近距离感受这些展品的魅力,探索更多视觉功能和应用。
未来,西克将继续不断加大研发投入,推动技术创新和产业升级,旨在共同推动智能制造行业的发展,为构建智能、高效、绿色的现代产业体系贡献力量。
展会预告
1 展会时间:2026年3月25-27日
2 展会地址:上海新国际博览中心W4 4701展位
重点展品,抢先预告
管道机器人视觉检测系统
智能化非接触式视觉检测系列管道机器人系统,主要由缺陷检测机器人、尺寸测量机器人、可移动检测基站及质检平台软件组成。通过搭载3D、2D光学系统的自动化机器人,对产品的内表面进行图像数据采集,以进行缺陷识别、深度测量;在尺寸测量过程,利用多组激光测量传感器,在行走过程自动获取测点数据计算直径、圆度。最终将所有检测结果反馈生产系统,用于指导生产。
Visionary AI助手相机
功能亮点:3D大视野检测:130°×105°(16米)或90°×60°(37米)。可实现AI人员识别或所有类型障碍物识别。检测报警区域在三维范围可精确设定,结合地面过滤等参数设置实现超低误报率。相机内嵌软件,无需工控机运行,直接通过开关量输出检测结果。无需另外训练,即插即用。
性能亮点:无论是强光微光环境,均可稳定识别人员。环境范围:5lx-300klx。可适用于户外恶劣环境:环境温度范围-40℃~55℃,IP67&IP69K、雨雾环境中仍可以使用。多种通讯方式:I/O、Ethernet 、CAN总线。
线共焦3D测量传感器
思显光电技术(上海)有限公司最新一代线共焦3D测量传感器,搭载SICK 3D视觉芯片模组Ranger3 KIT,专为透明、高反光等场景的3D测量而研发。思显光电THINKFOCUS掌握全球领先的光谱共焦测量技术,配套SICK 超高性能的芯片模组,实现了高分辨率、高帧率、大视场的技术突破,采用同轴光路的创新设计,解决了传统3D线测量传感器的测量盲区痛点,助力解决不同行业内遇到的挑战。
2D+3D相机深度学习工作站
深度学习工作站展示了SICK基于深度学习开发的分类和异常检测功能,支持2D和3D相机。InspectorP系列相机:集样本收集、标注、训练与识别为一体的2D智能相机,无需其它外接设备,即可轻松实现基于深度学习的异物检测和分类功能。性能优越,简单易用,方便用户高效部署。Ruler3000系列相机:超高速高精度的3D线扫相机配合强大的深度学习神经网络,可对基于高度平面上的细小划痕,凸包和凹坑等缺陷进行快速定位和检测,可对上百种类的物体进行快速准确的识别。
3D相机轮胎外观检测平台
轮胎成品需要对尺寸、缺陷等外观进行检测和胎面OCR。其中尺寸主要包括轮胎外径,胎圈直径,幅宽等;缺陷主要有气泡、凹凸、裂缝、花纹缺损等;OCR则主要针对DOT码、生产日期、规格型号等字符。
西克新一代RulerXR一体式3D相机根据需求定制化设计适合的视野和安装角度,可轻松实现轮胎检测的高精度、高速度、大景深以及高质量点云的需求,为轮胎成品外观检测提供了匹配的解决方案,从而很大程度地为客户提高了生产效率和产品质量。
360°六相机拼接全扫钢铁检测机台
360°拼接3D全扫钢铁检测系统基于SICK Ranger3系列3D相机开发,主要适用于需要检测产品一周所有表面的尺寸、外观、缺陷等特征场景。系统的相机、激光、镜头可根据需求增减定制,并可适应不同工作距离、视野、冷热轧场景,可实现3D图像拼接与点云转换,系统软件基于SICK EasyRanger平台,同时应用激光频闪技术,避免图像采集时多激光光源间的相互干扰,通过相机间的位置关系,赋予图像相应坐标关系完成拼接,并转换到点云,可在同一坐标空间内显示完整图像。
展会同期精彩直播,欢迎扫码预约:
诚邀您莅临Vision China 2026,W4馆,4701西克展位,与我们一起探索机器视觉前沿科技设备及智能制造的新趋势。期待与您相见,深入交流,共创价值!
