西克小口径流量传感器 FTMG DN08 上市
2026-03-20 16:40 来源:广东西克智能科技有限公司
  流量传感器
  FTMG DN08
  SICK 上新,超值刷新。
  我们非常高兴地宣布,流量传感器FTMG DN08 已正式发布,欢迎大家选购咨询。
  产品介绍(性能+特点)
  →全新小口径版本(DN08)
  提供工业型及以太网版本,适用于小流量测量场景。
  →完善产品组合
  填补产品线空白,进一步提升市场竞争力。
  →拓展应用场景
  支持压缩空气测量与监控,适用于设备级等小型用气端。(非主干管或大流量供气系统)
  →规模化优势(成本优化)
  基于 FTMg DN15 / DN20 / DN25 平台开发。
  →整体解决方案能力
  提供从小到大的全口径覆盖: 适用于整厂级统一部署与标准化配置。
  *补充信息
  通常用于金属管道,若入口和出口段合适,也适用于塑料管道。
  1. 产品参数
  测量管公称直径:
  DN 08
  测量范围:
  标准测量范围 (0.5 m / s ... 100 m / s): 1. 5 l / min ... 301.6 l / min *
  扩展测量范围(100 m / s ... 150 m / s): 301.6 l / min ... 452.4 l / min *
  传感器重量:
  750 g (tolerance ±25 g)
  过程链接:
  G1/4 内螺纹
  R1/4 外螺纹(附件)
  1/4” NPT 外螺纹(附件)
  * 参考条件依据 DIN 1343 标准(大气压力 1013 毫巴,压缩空气温度 0 摄氏度)。
  2. 产品原理
  热式测量原理(也称为恒温风速法,CTA):传感器通过测量流动气体对已加热的测量探针的冷却效应来工作,两个铂电阻温度传感器 T1 和 T2 暴露于流动介质中。T1 测量介质温度;T2 被加热,其温度始终高于 T1。传感器内部的电子电路调节 T2 的加热功率 P,以保持 T1 和 T2 之间的温差 ΔT 恒定。流体流速越快,为保持 ΔT 恒定所需的加热功率就越大。因此,加热功率 P 即可作为流体流速的度量。
  3. 产品特点
  •用于压缩空气及氩气(Ar)、二氧化碳(CO2)、氮气(N2)等非腐蚀性气体
  •量热测量原理的测量准确度为 ± 3% 测量值 和 ± 0.3% 满量程
  •一个传感器即可测量气体流量、温度、过程压力和能耗
  •可以测量8种过程参数:流速/能量/体积流量/累计体积/质量流量/累计质量/压力/温度
  •支持以太网(PoE)/IO-Link和模拟量输出, 可实现简单的系统集成和数据可用性
  •DN08 / DN15 / DN20 / DN25 覆盖单点压缩空气管路尺寸
  •以及DN40 / DN50 用于压缩空气主管网
  •大尺寸 OLED 显示器进行直观的参数设定,进而节省调试时间和成本
  典型应用&目标行业
  DN40/ DN50  用于压缩空气主管网
  监控整体消耗情况
  优化和控制压缩空气发生设备(以及压缩机选型)
  实现压缩空气成本在各生产区域的透明化分摊
  用于评估和跟踪节能增效措施的效果
  DN08/DN15/DN20/DN25 用于通往单点压缩空气管路及设备内部
  — 分析和控制制造过程
  — 检测单台设备压缩空气消耗量的变化
  •可推断出潜在的泄漏问题,并能及早规划维护周
  •还可以监控生产各环节的成本支出
  — 实现PLC过程控制
  SICK
  点击下方视频号,浏览更多视频
相关新闻
编辑精选
