三菱Mitsubishi
主题:VB通过USB转换RS232线再到FX2N-232BD到FX2NPLC
点击:3210 回复:11
szxshgs
各位好:
我用笔记本上的USB端口,通过USB转换成232再接到FX-PLC 上的232BD接口,与PLC进行通讯;
VB的输出语句是:MSCommFX.Output = Chr(5) + “00FFWR0D020001”
其结果是:PLC的RXD指示灯亮的,TXD指示灯没有应。
我也找不出什么原因。请教各位
谢谢
08-12-04 10:52
fumz78
不会VB
可以先从以下几个方面先排除下:
两边的通讯格式有没有设成一致
可以先不要用USB转换,先直接用串口试下
08-12-04 11:08
szxshgs
通讯格式肯定设置一至的,要不然发送字符串时RXD灯不会亮的。通讯参数我是在GX8的参数里设置的,用的是专用格式一。
08-12-04 11:16
fumz78
专用格式一应该没问题
通讯时发送的数据要以ACSII码发,而且要有校验,你的好像没有校验,写D0200的一个数
08-12-04 11:36
szxshgs
在GX8的参数设置里:和校验是可选项,可选,也可不选;所以下面了输出没有和校验码。
真是搞不懂了。
谢谢你的回复。
08-12-04 13:03
fumz78
那先把问题简单点做,先用过串口调试软件,设置好通讯格式,直接发送数据
这样调试好了,成功了,再按这格式、数据用VB的程序以及转换线等来做
我认为这样要好些
我以前试过串口的,通讯格式D8120设成4886
发数据 05 30 30 46 46 42 52 41 58 30 30 30 30 30 35 33 45 能读到X0等状态
08-12-04 13:45
gk528
检查一下PLC的设置吧,发送字符加上检验部分。
发送字符串时RXD灯,只是表示PLC接收到了字符,并不一定就表示您的通讯格式设置正确。
08-12-04 14:44
szxshgs
你好!
我的笔记本止没有串口,只有USB接口,不知用USB转RS232后再与FX2N通信啊行
08-12-10 10:09
fumz78
那最好先用过台式机,有串口的试好
不然万一转换的地方出问题,前面即使是对的,也通讯不了,还不知道问题再哪里
08-12-10 10:31
ZCMY
这个USB转换器的质量好坏有关;
有的根本连不上;有的可以通讯,但经常会出现通讯失败;
08-12-10 14:02
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
机器视觉在机器人行业的应用(下)
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
