首页 运动控制 运动控制
主题:电源质量问题引起伺服不能控制怎么解决?
点击:6160 回复:15
故障现象是启动伺服(速度模式)后,不施加速度信号(0~10V模拟量)伺服也会突然以很高的速度(30000多转)旋转。
同一个厂的两条相同的生产线需要改造,我们刚开始调试的时候也出现过这个问题,但在电源进线端加了隔离变压器和滤波器就好了;现在应厂方的要求将那电控柜搬到另一条生产线上,那个问题又出现了!!
务请各路好汉侠女好心相助!小弟不胜感激!
焦虑中.............
最后修改:2004-5-26 22:13:05
04-05-18 15:51
建议你先判断干扰点,电源回路还是信号回路。从现象来看,应该是某种干扰由电源串入信号回路引起,不要把思路限于一点上。工厂里多数不能解释的问题其实并不是解决不了,而是真正原因没找到。
04-05-18 17:11
加个电源滤波器就可以了!
04-05-18 17:27
2楼的兄弟,该系统还有一个0~10V的模拟信号是给变频器的,这个回路就工作得很正常!
而且该厂还有电焊和压缩机等设备,所以怀疑是电源问题!
如果出现干扰由电源串入控制回路这种现象,加滤波器也不能滤除掉要怎么办才好?
04-05-19 09:55
从伺服设备侧短接速度信号(0~10V模拟量),开机看看伺服会不会以很高的速度(30000多转)旋转。
04-05-19 13:50
以前是怎么做的,现在就怎么做,问题不就解决了吗?
04-05-19 18:55
就是按以前的做法现在行不通呀!
晕ing.........................
04-05-20 18:28
线屏蔽没有?
04-05-21 12:30
加一个电亢器不行吗?
04-05-21 15:09
电抗器没加,电抗器不是跟滤波器差不多的吗?
04-05-24 09:09
上一页下一页
