福禄克8270A和8370A模块化高压气体压力控制器闪亮登场
2019-03-01 08:54
    8270A和8370A压力控制器,可用于校准多类型、宽量程压力计和传感器。 相比于其他高压控制器,提供了两倍的压力量程覆盖及两倍的控制速度。8270A和8370A独特的控制技术,可实现在同一台仪器中对高压和低压量程进行精确控制。
    8270A/8370A压力控制器的优点
    . 生产/校准无污染:
    100MPa 内气压全量程覆盖,提供最容易使用的气体高压标准
    . 降低入门成本:
    100:1控制可调比,一台控制器相当于多台控制器
    . 一台控制器满足所有需求:
    可同时配置不同精度的压力模块(PM200 /PM500 /PM600 ),多量程灵活配置
    . 维护维修不停产:
    完全模块化设计,实现替换式快速维护维修
QQ截图2
QQ截图1
    8270A/8370A模块式压力控制器一次可配置多达五个测量模块。可通过前面板轻松拆卸测量和控制模块,从而简化重新配置量程的维护过程。
    三个不同精度等级的模块系列(PM200、PM500、PM600)提供多种性能水平,允许用户自定义其系统设置,从而更好地匹配其对准确度和价值的需求。
    产品型号信息
    . 8270A测量和控制从真空到44 MPa(6,400psi)的压力,最小配置量程为100 kPa(15psi)
    . 8370A 测量和控制从大气压到107 MPa(15,500psi)的压力,最小配置量程为700 kPa(100psi)
    了解更多详情,请关注:
    福禄克官方网站:http://www.fluke.com
    官网微信号:flukecorp
    QQ截图1
    福禄克公司(FLUKE)
    福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
    福禄克公司计量校准部 (Fluke Calibration) 是精密校准仪器和软件的领导者,产品覆盖电气、温度、压力、流量和射频仪器。福禄克公司计量校准部的校准产品广泛用于全球范围内的校准机构,包括需要最高性能和可靠性的国家计量院,提供最新科技成果的计量技术和坚定支持。校准产品深受质量工程师、校准技术人员和计量专家的信赖,使其对保证质量、安全、可靠性和费用的测量充满信心。
相关新闻
编辑精选
