福禄克仪器助力全球知名玩具乐高的生产制造
2018-09-26 16:55
    近日,乐高集团发布了一部简短的纪录片,其中Fluke 51II 数字温度表被用来检测熔融塑料的温度。
    Fluke 51-II 单输入数字温度表主要特性:
    · 防撞保护套
    · 一支 80PK-1 珠型探头热电偶
    · 带相对时间标记的最小值、最大值和平均值,为主要事件提供时间参考
    · 电子补偿功能可以补偿热电偶误差,最大限度地提高整体准确度
    · 测量J、K、T和E型热电偶
    · 读数单位可以是ºC、ºF或开尔文(K)
    · 防淋、防尘外壳,吸收冲击力的护套
    · 人性化的前面板,设置和操作方便
    · 休眠模式,延长电池寿命-典型值为1000小时
    · 无需破坏校准铅封,即可更换电池
    · 利用可选的ToolPak附件,可将温度表悬挂于任何金属物体(利用磁铁)上,或者挂在一个管道 上(使用尼龙带和搭扣)这样可腾出双手
    乐高集团在世界各地都设有工厂,每天都有数百种不同形状不同颜色的塑料砖被生产出来。举某个工厂的例子,首先,一辆满载着28吨塑料颗粒的卡车开进工厂,接下来将颗粒从卡车运到高大筒仓储存起来。当准备使用时,颗粒将通过多个管道输送到工厂的心脏-成型区域。
    所有的颗粒首先与超过50种不同的染料中的一种混合以赋予其特定的颜色,然后将其导入成型机,并在很短的时间内加热到230℃-310℃之间,塑料随即被融化成牙膏状,这就是我们看到的福禄克工具开始发挥作用的地方。
QQ截图1
    “有可能他们在机器里装有不同的温度传感器,他们正在使用福禄克工具进行实验,”热成像服务支持经理Sat Sandhu说:“给予塑料的温度和施加的压力将决定塑料块的质量。”压力过大会毁坏乐高,而压力不足将难以制作出正确的形状。温度过高会使产品过软,温度过低材料就不能粘合。
    制作乐高塑料颗粒时的压力可达到29000psi(我们可以作一个比较,汽车上的轮胎压力在29-43psi之间)。在模具中冷却几秒钟后,我们都十分熟悉的乐高插块就产生了。
    Fluke 51II数字温度表在乐高玩具生产中的应用视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzgzODA0OTk0NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
QQ截图1
官网微信号:flukecorp
福禄克公司(FLUKE)
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
相关新闻
编辑精选
