让高速高精检测成为现实
2018-05-24 15:03 来源:堡盟电子(上海)有限公司
    酷暑难耐,来一杯冰爽的饮料或者啤酒让人透心沁爽,无疑是消暑的好方法。通常,作为饮料或啤酒的容器多为塑料瓶或者玻璃瓶,而玻璃瓶作为一种可回收、更干净的盛装载体更受到许多人的青睐。在一些饮料或者是奶制品中,玻璃瓶甚至代表着产品的高端性。
QQ截图1
    不过,玻璃瓶在生产中会经常出现瓶口裂缝、瓶口缺口、瓶颈裂缝等,这些有缺陷的玻璃瓶,更有可能出现破碎,产生安全隐患。记得一次吃饭的时候,就看到一位小朋友喝饮料的时候,因为有碎玻璃在饮料中,伤了嘴唇,留了满口血,着实可怕。
要想保证玻璃瓶的安全,一定要在生产中就对其进行认真的检测。而随着生产速度的加快,玻璃瓶的检测必须要集高速度、高精度、实时性于一身。
    面对玻璃瓶检测市场的需求,堡盟推出了以CX系列工业相机为核心的检测方案,很好地解决了玻璃瓶检测中有漏检、不稳定的问题。
    堡盟CX系列工业相机具有“可靠地检测和评估快速过程”的优秀特点,即可快速地捕捉到需求检测的重点。其高品质和可靠性来源于其将最新的 CMOS 传感器 Sony® Pregius™ 和 ON Semiconductor® PYTHON 结合在一起,这两种先进技术的选择使其可以非常可靠地应用在大部分的环境中。
QQ截图2
    CMOS 传感器 Sony® Pregius™带来的最直接益处就是高品质的图像,最高可达1200万像素的镜头可以捕捉到任何图像细微的不同之处。当然,CX系列工业相机检测玻璃瓶的优势可不止于此,在堡盟对CX系列工业相机进行固件升级后,增强了ROI(感兴趣区域)选择,可将图像处理速度提高到每秒1000帧以上,最短曝光时间达到1微秒,符合标准的全新定序器结合现有的Burst(高速连拍)模式,达成了高速中的玻璃瓶检测不出错的可能。
QQ截图1
    不过,最让CX得到青睐的则是CX系列工业相机的定序器功能,这种堡盟所开发的最新功能允许CX在图像采集过程中更改相机设置。凭借Burst模式和内置图像存储器,即使在最高抓拍速度下也可以轻松完成设置。例如,在检测玻璃物体时,相机可以通过多个输出端口来控制不同类型的光源,从而将曝光时间与所抓拍的每张图像同步这种更适合移动物体的特性对玻璃瓶的检测无疑有更好的推动作用。
    与大多数堡盟的产品一样,CX系列工业相机同样得益于堡盟的独特设计,在体积上拥有其他同类产品难以比拟的优势,仅有的29mm×29 mm紧凑外壳使其在应用中有更大的发挥空间,更容易被安装在狭窄的空间中忠实地执行任务。另外,该系列产品最高防护等级可以达到IP65/67,工作温度范围可以达到-40℃ - +70℃,特别适合极端条件下的苛刻应用,例如食品饮料行业高温、高湿、水淋环境等。这些特性无疑在市场上更领先一步,尤其在包装、食品饮料、医疗技术等行业中,慢慢地已经成为一项非常重要的选项。
相关新闻
编辑精选
