三菱电机携17款TFT液晶模块亮相国际嵌入式系统展
2016-08-05 15:40 来源:三菱电机机电(上海)有限公司
三菱电机将携17款彩色工业用TFT液晶模块产品,亮相于8月24日至26日在深圳举行的第五届深圳国际嵌入式系统展(Embedded Expo 2016)。三菱电机将围绕医疗设备、工程机械、电梯、ATM/POS机、充电桩和船舶六大应用领域为客户推介优质产品。
在本次展会上,三菱电机将重点推介为工程机械而设计的坚固型系列产品、为影视和手持设备提供的小型轻薄型系列产品、以及能满足户外使用的高性能触摸屏等新产品。
耐振动及耐温度TFT液晶屏适合工程机械
在工程机械应用范围中,由于建筑机械及农业机械均在恶劣环境下工作,其显示器所采用的液晶模块,必须能承受超强劲的机械性振动,以及抵受严酷的室外气温,三菱电机为此特别设计了坚固型的7寸WVGA和10.4寸XGA TFT液晶模块。
为了增强坚固型产品的耐振动性及耐温度性,三菱电机优化了液晶面板、产品结构及组件,将液晶模块的耐振动性能提升了约7倍,即由原来承受1G振动加速上升至6.8G;并将工作温度范围扩宽了15℃,即从-30℃至+80℃扩展到-40℃至+85℃的温度范围,在这上下125℃宽的温度范围内,依然能正常运作,堪称达到业界顶级水平。
QQ截图20160805154228
适合用于工程机械,能承受振动加速度达6.8G的坚固型彩色TFT液晶模块
轻薄型TFT液晶屏适合专业摄影机和手持设备
针对小型、轻便化的电视台监控器及专业摄像机取景器,三菱电机推出了小巧轻薄型的宽视角3.5寸QHD TFT液晶模块,它的优点为可显示画面质素较高的高清图像,上下左右均可清晰显示的超宽视角,以及高对比度的图像。
为了保持画面质素,3.5寸QHD TFT液晶模块的水平和垂直像素,只为全高清产品的一半;同时通过优化产品设计,来实现画面高达313ppi的精细度。
三菱电机为扩大摄像机取景器的取景角度与及在户外阳光下操作,3.5寸QHD TFT液晶模块的超宽视角达到上下左右170°,与高达800:1的对比度设计,确保从任何角度观看,影像皆与实景一样,并通过高色彩重现(NTSC比72%)来显示清晰的色彩。
这款3.5寸QHD TFT液晶模块只有4毫米厚度及43克重,十分纤薄及轻便。同类型轻薄产品还有4.3寸和5.7寸。
QQ截图20160805154316
适合小型专业摄像机使用的3.5寸QHD TFT液晶模块
高性能触摸式TFT液晶屏满足各行业需要
为满足客户对搭载投射型电容式触摸屏的液晶模块需要,三菱电机在本次展会上,还展出多款适合ATM/POS机、医疗设备、电梯及船舶使用,能用手指直观操作的高性能触摸屏产品。
相对于传统产品,高性能触摸屏产品更为灵敏、耐冲击及耐水滴。用户除了可在厚度达5毫米的防护玻璃上操作这些触摸式液晶屏外,还可同时触摸高达10点来进行操控,纵使用户戴着手套或屏幕附着水滴的情况,依然运作无误,基本上能在各种各样环境下使用。
这次展出的触摸屏产品中,屏幕最大的为高亮度19寸SXGA 与15寸XGA TFT液晶模块,特别适合银行ATM使用;至于另一款15寸XGA 及12.1寸WXGA TFT液晶模块,均具备宽视角,都是针对医疗设备设计。
此外,12.1寸XGA及10.4寸 SVGA TFT液晶模块,则专门为电梯显示器设计,分别具有高亮度及宽视角功能;而10.6寸WXGA、9寸WXGA及6.5寸VGA TFT液晶模块,主要为航海及测量仪器设计;更有为电动汽车充电桩设计的7寸WVGA TFT液晶模块,具备宽屏及高亮度性能。
为了保证产品质量,提高产品的可靠性,三菱电机采取液晶模块、触摸屏传感器、防护玻璃及控制电路板装配一条龙的生产模式。对于经常在户外强光下操作的设备,三菱电机还提供树脂粘合,、低反射等各种可选的加工处理。
QQ截图20160805154329
戴着手套下仍可操作的高性能触摸屏
三菱电机半导体大中国区总经理四个所大亮先生说:“三菱电机自2012年7月推出投射型电容方式触摸屏的TFT液晶模块以来,不断开发出各种显示尺寸、分辨率的产品。今后,将不断扩大显示尺寸、分辨率、防护玻璃等不同规格的产品阵容,满足市场多样化需求。”
三菱电机展品一览表
适用行业
尺寸
分辨率
触摸屏
产品特点
金融
15寸
XGA
电容式
高性价比
19寸
SXGA
电容式
高亮度
医疗
12.1寸
WXGA
电容式
宽屏、宽视角、内置驱动
15寸
XGA
电容式
超宽视角
电梯
10.4寸
SVGA
电容式
宽屏、宽视角、内置驱动
12.1寸
XGA
电容式
高亮度
船舶
9寸
WXGA
电容式
宽屏、宽视角、内置驱动
10.6寸
WXGA
电容式
宽屏、宽视角、高亮度、内置驱动
测量仪器
3.5寸
QVGA
电阻式
轻薄型
3.5寸
QHD
无
宽视角
5.7寸
VGA
电阻式
轻薄型
6.5寸
VGA
电容式
高亮度
工程机械
7寸
WVGA
无
坚固型
10.4寸
XGA
无
坚固型
10.4寸
XGA
无
坚固型
电动汽车充电桩
4.3寸
WQVGA
无
轻薄型、宽视角、高亮度
7寸
WVGA
电容式
宽屏、高亮度
相关新闻
编辑精选
