维萨拉 | 走进湿度,第 1 部分:工程师必须掌握的基础概念
2026-05-27 17:55 来源:维萨拉(北京)测量技术有限公司
  Vuokko Lantz
  产品经理
  Vaisala
  工业制造和工艺      工业测量
  湿度理论上听起来很简单——毕竟,它只是对空气中水汽含量的度量。然而,并非所有人都了解不同湿度参数之间的关系,或者湿度如何随温度和气压变化。本文旨在以通俗化的语言介绍几个关键湿度参数,同时阐述它们在不同工业应用中的重要作用。
  为什么了解湿度很重要?
  大多数工程师都能测量湿度,但并非所有人都了解不同湿度参数之间的相关关系,以及这些参数如何随温度和气压变化。如果在这些方面犯错误,即使是看似微小的错误,都有可能导致重大工艺影响,例如产品质量下降、能源浪费或不合规。
  湿度测量不准确的后果会因应用场景而异。下面是一些应用示例,以及测量不准确可能带来的问题:
  •暖通空调与楼宇自动化:舒适度降低、室内空气质量下降、能效降低
  •洁净室(医药、生物技术、半导体领域):监管不合规、产品安全风险
  •半导体制造:制造良率下降
  •电池生产及干燥室:安全风险、性能下降、制造良率降低
  •食品和饮料:产品一致性差、污染
  •压缩空气系统:冷凝和腐蚀
  每位工程师都应了解的关键湿度概念
  无论哪个行业,对湿度水平的误判都会导致控制决策失误,包括过度干燥、增加能源成本、低估冷凝风险和产品变质。那么,如何准确测量湿度?下文便是您需要了解的简要说明。
  相对湿度 (RH)
  RH 是最常用的湿度单位,但仍常被误解。RH 主要受温度影响——“相对湿度”中的“相对”就是指的空气中现有水汽量与当前温度下空气所能容纳的最大水汽量的比例。RH 以百分比表示,即水汽分压与饱和压力的比值。
  pw = 水汽分压
  pws = 饱和水汽压
  当 RH 达到 100%,也就是空气中能容纳的最大水分含量时,如果水分继续增加,多余的水分就必须通过冷凝转化为液态水或冰。当空气中没有水汽时,无论温度如何,RH 都会是 0%。这是因为饱和气压主要受温度影响,温度升高,饱和气压也会上升。也就是说,即使湿度保持不变,RH 也会随着温度升高而下降。
  •真实环境中的 RH:室外温度为 -14 °C,相对湿度为 60%。当进入办公楼的空气被加热至 +21 °C,但空气中的水分含量保持不变时,正常的通风系统都不会进行加湿或除湿。这是因为加热时水汽的饱和气压上升,空气中能容纳的最大水汽含量也会增加。由于水汽分压未发生变化,RH 会降至 5%,这通常意味着空气过于干燥,容易引起不适。
  •为什么依赖 RH 可能会导致判断失误:RH 主要受温度影响,即便是细微的温度变化也会导致 RH 大幅波动,而湿度实际上并未改变。这是因为 RH 反映的是空气在当前温度下接近饱和的程度,而不是实际的水分含量。故而,如果将 RH 作为独立参数使用,就会具有误导性。在极其干燥的加压环境中(如压缩空气系统中),RH 几乎没有参考价值,因为所有相关数值都极低(通常低于 1 %RH),导致分辨率差,无法准确区分压缩空气质量。
  露点 (Td) 和霜点 (Tf))
  露点温度是仅次于相对湿度的常用湿度参数。简而言之,露点温度就是必须将空气冷却到水汽饱和状态时的温度。在这一节点上,多余的水分会开始冷凝。不同于 RH 的是,露点温度不受环境温度影响,而是与空气中的水分含量相关,并且总是低于或等于实际温度。
  当露点温度低于 0 °C 时,为了更精确地表述,我们会将其称为霜点 (Tf),此时水分将以冰的形式沉积,而不再是液态水。实践中,这两个术语常会交叉使用,仪表通常会报告“露点/霜点”(Td/f) 的合并值。
  露点温度受气压影响,气压越高,露点温度越高。在正常大气条件下,露点温度不会超过 100 °C,因为在 100 °C 时,空气将完全由水汽组成。要进一步增加水分含量,必须相应增加水汽密度和气压。在半导体工艺等特殊应用中,为了提高材料的干燥效果,会使用真空,此时露点可以低至 –80 °C,约相当于 1 ppm 的水汽。
  当不同温度下的饱和水汽压是已知变量时,可以根据 RH 和温度来计算露点。相反,如果已知露点和温度/RH,也可以计算出缺少的变量。露点是低湿度水平下最可靠的测量指标。测量中的不确定性会传递到所计算出的湿度参数中。因此,当湿度水平非常低时,直接测量露点通常更为准确,因为由 RH 和温度计算得出的露点可能与精确值相去甚远。
  露点与霜点饱和曲线(随温度变化)
  真实环境中的露点:在洁净室中,RH 的控制目标值为 40 (±2)%,温度的控制目标值为 20 (±1) °C。RH 会受温度影响,因此无法作为理想的控制参数来使用——在温度需要保持稳定的情况下,几乎无法同时对空间进行干燥或加湿。解决方法是改用露点温度作为控制参数。当 RH 为 40 %RH、温度为 20 °C 时,露点为 6.0 °C。较小的露点控制范围更易于实现环境控制并节省能源。
  •为什么在严苛的应用中露点/霜点优于 RH:在极其干燥的加压环境中(如压缩空气系统中),RH 几乎没有参考价值——所有数值都低于 1 %RH,导致分辨率低且无法有效区分。Td/f 是标准化、可操作的湿度测量指标,并能直接指示在系统压力下发生冷凝(或结冰)的温度,从而有效防止气压管道结冰、水锤现象、垫片故障以及润滑剂被冲刷等问题。Td/f 也是压缩空气标准中引用的指标,确保符合规范。
  Vaisala Humidity Calculator
  绝对湿度 (a)
  绝对湿度表示每立方米空气中所含的水汽克数。绝对湿度能够可靠地测量水分含量,因此广泛用于干燥或过程控制等注重实际水分质量而非饱和度的应用场景。
  空气的密度随压力而变化,因此绝对湿度在很大程度上取决于气压。在加压过程中,必须知道压力才能根据其他湿度变量计算绝对湿度。
  焓值 (h)
  焓值是湿空气相较于参考态的总能量含量。它表示将干空气从 0°C 加热到当前温度所需的能量
  。严格来说,焓值并不属于湿度测量参数。不过,由于水汽具有很高的比热容,并且能够以各种不同的浓度存在于空气中,这会对焓值产生较大的影响。
  焓值最常用于在供暖、通风和暖通空调 (HVAC) 系统中比较气体的热含量。需要注意的是,当焓值以英制单位表示时,其参考点会有所不同。因此,不同单位计算的焓值不可比较。
  混合比 (x)
  混合比定义的是 1 千克干燥气体的体积中水汽所占的质量。空气的密度随压力而变化,因此混合比也取决于气体的压力。在加压过程中,必须在气压值已知的情况下才能根据其他湿度变量计算混合比。
  混合比主要用于在已知空气质量流量的情况下计算含水量(例如在通风系统中)。
  气压影响
  根据道尔顿定律,气体总气压的变化必然会影响所有组分气体的分压,包括水汽分压。举个例子,如果总气压翻一倍,那么所有组分气体的分压也会翻一倍。
  在压缩空气应用场景中,可以通过增加气压来去除空气中的水分。这其中的原理是水汽分压(pw)增加,而饱和气压仍仅由温度决定。随着接收罐内气压逐渐升高,当 pw 达到 pws 时,水便会凝结成液体,最终需要从罐中排出。忽视加压系统中的气压可能导致低估冷凝风险。
  了解了不同湿度参数之间的关系以及它们如何随温度和气压变化,就能避免可能导致产品质量下降、能源浪费或不合规等重大工艺影响的小失误。在本系列的第 2 部分,您将了解湿度在真实条件下的特性,以及如何为您的应用选择合适的湿度测量仪器。您也可以访问我们的网站,了解更多湿度相关知识。
  想要深入了解湿度测量理论?欢迎下载我们针对智能产业推出的湿度测量电子指南进行全面了解。
相关新闻
编辑精选
