华北工控PPC-3156QAR工业平板电脑:车载智能终端的最佳选择
2026-05-15 15:49 来源:深圳华北工控股份有限公司
ARM架构工业平板电脑基于低功耗、高集成与高可靠性,是车载智能终端的最佳选择。华北工控为车载环境提供专业定制的工业平板电脑方案,采用RK3588处理器打造的PPC-3156QAR自带触摸和显示一体化设计,融合高性能CPU+GPU+NPU提供增强的AI处理能力,接口丰富,并具备工业级高可靠性和低功耗属性,高度适配工程车辆监控面板、车辆调度终端与智能驾驶辅助系统应用。
主要参数
屏幕尺寸 15.6";
支持RK3588 八核处理器;
集成1*6T NPU,Mali-G610 MP4四核GPU;
板载LPDDR4/4X(4~16GB可选);
1*HDMI2.1,双通道24bit LVDS;
2*LAN,4*USB3.0,4*USB2.0,1*TYPE C;
1*CPU COM,2*5PIN 2.00mm排针内置;
1*Mini PCIe,1*JFP,2*25 Pin扩展接口;
适配Linux/Android操作系统;
选用电容式触摸屏,支持多点触控。
尺寸为278x184 x 63.5mm。
增强AI性能与交互能力
PPC-3156QAR搭载瑞芯微旗舰级AIoT处理器RK3588,为4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz架构,集成6 TOPs算力NPU(通过M2槽可扩展至16T),支持INT4/INT8/INT16/FP16高精度运算,满足边缘AI推理需求。
板载LPDDR4/4X(4~16GB可选)内存,支持1*eMMC Flash(32~512GB可选)、1*TF(最大1TB)和1*M.2 NVME扩展存储,能够对海量多源数据或高清视频流进行快速压缩和存储。
集成ARM Mali-G610 MP4 GPU,提供1*HDMI2.1,双通道24bit LVDS接口,具备8K视频解码、多路摄像头输入和异步/同步双显等高级图像处理功能。
采用电容式触摸屏,自带触摸和显示一体化设计,支持多点触控,支持1366×768分辨率,可以提供更出色的人机交互服务。
高连接性与IO扩展能力
PPC-3156QAR提供2*千兆RJ45网口、1*TYPE C接口(可通过J7跳帽切换为Debug或OTG download)、4*USB3.0和4*USB2.0接口,提供1*CPU COM和2*5PIN 2.00mm排针内置,可以实现设备跨系统/平台的稳定连接与数据共享。
板载1*SIM,支持1*Mini PCIe扩展4G/5G/mSATA模组,满足无线网络通讯或设备远程管理的要求。
支持1*标准4节3.5mm耳机接口、1*Mic in、1*Head Phone、2*5W双通道功放接口,支持多设备并行连接,无需复杂设置即可实现高质量音频传输。
支持2*25 Pin扩展接口(含1*PCIE/SATA、1*USB 3.0、2*USB2.0、1*I2C、2*SPI、8*GPIO等信号),搭配扩展板AFC-91208或选用2*6凤凰端子可以实现更多外设接入。
支持1*JFP插针接口,1*带灯开关机按键。整机内部模块化、无线硬连接设计,方便用户根据实际需求部署相关功能。
工业级可靠性与低功耗设计
PPC-3156QAR采用无风扇宽温散热结构设计,具备-20℃-70℃宽温运行、抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性,并支持智能化功耗管理,完全满足车载环境长期稳定运行要求。
适配Linux操作系统,开发了看门狗功能,可以提供更开源、稳定的系统运行环境。
尺寸为278x184x63.5mm,支持DC 12V(可选9~36V)供电,可面板嵌入式+VESA壁挂安装,易于部署。
联系我们 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供x86和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化ODM/OEM定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注公司官网进一步了解:www.norco.com.cn
