共建智慧物联交通网!华北工控EMB-3582助力智慧灯杆规模化落地
2026-11-03 15:39 来源:深圳华北工控股份有限公司
  随着人工智能与物联网的推广普及,智慧灯杆作为智慧城市的“神经末梢”,也是智慧物联交通网建设的关键基础设施,正在规模化落地。
  而嵌入式计算机作为智慧灯杆的核心控制单元‌,需要为其AI、IoT功能部署与长期稳定运行提供硬驱力。华北工控EMB-3582,一款搭载瑞芯微旗舰级RK3588芯片的ARM架构嵌入式AIoT主板,在AI算力、多媒体能力,多模态网络通讯与I/O能力、可靠性与环境适应性方面具有显著优势,完全满足智慧灯杆的产品要求。
  应用概要:工控赋能灯杆智慧应用
  智慧灯杆的实质是集成照明、路测单元/摄像头/雷达等监测模块、5G微基站与WiFi、信息发布屏、一键报警、充电桩等于一体的智能物联终端。其多设备联动、车路协同、数据预处理等任务,都离不开其核心处理单元——嵌入式计算机的算力、大内存、高速网口与丰富I/O接口支持。此外,嵌入式计算机所具备的强物理防护与抗干扰能力等,也是智慧灯杆户外严苛条件下长期稳定运行的重要保障。
  CPU+NPU+GPU多核异构
  EMB-3582搭载瑞芯微RK3588 八核处理器(4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz),集成1*NPU 6TOPS,支持INT4/INT8/INT16/FP16多种高精度运算,满足深度学习、本地AI推理等计算要求。
  集成Mali-G610 MP4四核GPU,支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,满足同编同解、多路视频分析的需求。提供2*HDMI_TX、1*HDMI_RX和1*双通道24bit LVDS接口,可用于异步/同步双显和高分辨率显示。
  大内存与高速存储能力
  板载4/8G LPDDR4X,最大内存16GB。支持1*SATA3.0/MSATA、1*eMMC(128GB)、1*TF(1TB)扩展存储,能够对海量多源数据进行实时压缩和处理,为智慧灯杆的多任务并发与日志存储提供支持。
  多模态网络通讯
  提供2*千兆RJ45网口、4*USB3.0、4*USB2.0和4*RS-232、2*RS-232/485串口,可用于多传感器、控制器、显示屏等设备间点对点或多点的流畅连接。板载Wifi(可选wifi6)、BT(可选BT5.0),支持1*Mini-PCIe扩展4G/5G模块,满足无线网络通讯或设备远程调试、管理的需要。
  丰富I/O扩展
  提供1*Headphone、1*MIC-IN和2*5W AMP接口,兼容支持多种功放设备。提供2*100Pin连接器、12*GPIO、1*Touch、1*FAN和2*LED接口,方便用户根据场景化需求实现更多外设接入。
  小体积,工业级可靠性
  整板尺寸为146mm x115mm,可无缝集成于智慧灯杆中。采用了无风扇散热与工业级加固设计,满足0℃~60℃宽温作业、抗静电、抗电磁干扰等作业要求,完全适应户外复杂环境应用。
  适配Linux操作系统,兼容性强。支持看门狗功能,得以保障关键任务不中断,可以在无人值守场景下长期连续稳定运行。
  联系我们 & 华北工控
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供x86和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化ODM/OEM定制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注公司官网进一步了解:www.norco.com.cn
相关新闻
编辑精选
