华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
2025-08-08 15:56
华北工控致力于高性能、高可靠性的工控机产品研发与制造,基于瑞芯微旗舰级AIoT芯片RK3588推出工业平板电脑PPC-3156QAR,专为医用影像终端和医用自助终端等对CPU/GPU性能、人机交互能力、功耗与可靠性要求较高的应用场域而设计。
PPC-3156QAR搭载RK3588芯片集成高性能NPU、GPU,自带触摸和显示一体化设计,实现卓越的运算效能、图形性能与人机交互表现。接口丰富,支持多模态高速通讯与多重扩展应用,同时兼顾工业级坚固耐用特性,可以集成于医疗服务终端设备实现高效能、长时间连续性地稳定运行。
PPC-3156QAR拥有出色的CPU/NPU/GPU性能与人机交互特性,支持医用影像终端和自助终端实时高效处理数据与影像优化:
•采用RK3588 4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz八核异构处理器,集成6 TOPs算力NPU(通过M2槽可扩展至16T),支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,可以实现大数据集的实时高效处理;
•板载LPDDR4/4X(4~16GB可选)内存,支持1*eMMC Flash(32~512GB可选)、1*TF(最大1TB)接口和1*M.2 NVME扩展存储,满足大内存和高速缓存的产品要求;
•集成Mali-G610 MP4四核GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.2图形程序接口,支持8K@60fps视频解码、8K@30fps视频编码和同编同解;
•选用电容式触摸屏,支持多点触控。配置1*双通道24bit LVDS、1*HDMI接口,以提供更优异的显示和人机交互服务。
PPC-3156QAR配置了丰富的高速通讯接口和IO扩展接口,满足医用终端高速数据传输与更多扩展应用:
•板载2*千兆RJ45网口、1*TYPE C接口(可通过J7跳帽切换为Debug或OTG download)、4*USB3.0和4*USB2.0接口,满足高带宽高密度数据传输需求;
•支持1*CPU COM(232/485/TTL可选)和2*5PIN 2.00mm排针内置,具备更强的功能扩展和信号抗干扰能力;
•板载1*SIM卡槽,并支持1*Mini PCIe扩展4G/5G/mSATA等模组以实现多模态网络通讯;
•支持1*标准4节3.5mm耳机接口、1*Mic in、1*Head Phone、2*5W双通道功放接口,可以实现多设备并行连接,无需复杂设置即可实现高质量音频传输;
•支持2*25 Pin扩展接口(含1*PCIE/SATA、1*USB 3.0、2*USB2.0、1*I2C、2*SPI、8*GPIO等信号),搭配扩展板AFC-91208或选用2*6凤凰端子可以实现更多外设接入;
•支持1*JFP插针接口,1*带灯开关机按键。整机内部模块化、无线硬连接设计,支持用户根据实际需求灵活搭配。
PPC-3156QAR具备工业级坚固耐用特性,可以赋能医用终端更安全可靠运行:
•整机采用无风扇宽温散热结构,具备-20℃-70℃宽温运行、抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性,有助于增强系统运行稳定性和延长生命周期;
•适配Linux操作系统,开发了看门狗功能,提供更开源稳定的系统运行环境;
•尺寸为278x184x63.5mm,支持DC 12V(可选9~36V)供电,可面板嵌入式+VESA壁挂安装,适合各种工业/商业环境使用。
联系我们 & 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
