华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
2025-06-13 13:44 来源:深圳华北工控股份有限公司
医学影像设备是临床诊疗体系中必不可少的设备之一,得益于技术创新、政策支持和医疗需求增长而爆发出巨大的发展潜力。助力医学影像设备实现精准诊疗和实时交互控制,华北工控推出了ARM工业触控电脑方案。比如搭载瑞芯微RK3588芯片的15.6寸工业触控电脑PPC-3156QAR。
华北工控PPC-3156QAR
医学影像设备工业触控电脑方案
目前临床诊疗体系中应用较为普遍的医学影像设备有CT(计算机断层扫描设备)、MR(磁共振成像)、US(超声设备)、X线成像设备等,是通过计算机硬件与相关软件的深度集成,实现设备操控、影像处理及智能分析等功能以提供诊断支持。另外,新兴的数字化手术室中也多是基于多台工业电脑部署,协同控制影像设备、灯光、生命监护系统等。工业触控电脑俨然已成为医学影像设备控制与交互的理想选择。
以市场需求为导向,华北工控基于工控力量积极部署医学影像领域,针对医学影像设备控制与交互的核心功能,以及高算力、低延时、影像技术优化、智能分析、安全性和耐用性等方面产品要求,可以提供X86或ARM架构工业触控电脑的深度定制方案。
PPC-3156QAR 产品详解
01 算力与多媒体处理能力提升
搭载RK3588 4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz架构处理器,集成6 TOPs算力NPU(通过M2槽可扩展至16T),支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,数据处理能力强大。
板载LPDDR4/4X(4~16GB容量可选)内存,支持1*eMMC Flash(32~512GB容量可选)、1*TF(最大支持1TB)接口和1*M.2 NVME,可以实现高速缓存和存储容量扩充,增强实时性。
集成Mali-G610 MP4四核GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.2图形程序接口,支持8K@60fps视频解码、8K@30fps视频编码和同编同解。
自带触摸和显示一体化设计,支持800:1对比度、400cd/m²(Typ)亮度、16.7M最大色彩,支持1*双通道24bit LVDS、1*HDMI接口,支持多点触控,以提供更优异的显示和人机交互性能。
支持1*标准4节3.5mm耳机接口、1*Mic in、1*Head Phone、2*5W双通道功放接口,增强音频兼容性,支持多设备并行连接,无需复杂设置即可实现高质量音频传输。
02 支持灵活组网以及多重扩展
支持2*千兆RJ45网口、1*SIM卡槽,并支持1*Mini PCIe扩展4G/5G/mSATA等模组,可以实现有线/无线网络通讯。
支持1*TYPE C接口,通过J7跳帽可切换为Debug或OTG download,支持4*USB3.0、4*USB2.0接口,满足多类型设备互联互通,与高带宽高密度数据吞吐需求。
支持1*CPU COM(232/485/TTL可选),和2*5PIN 2.00mm排针内置,具备更强的功能扩展和信号抗干扰能力,提升数据传输的稳定性。
整机内部模块化、无线硬连接设计,支持用户根据实际需求灵活搭配。提供1*JFP插针接口,1*带灯开关机按键,方便用户维护和使用。
支持2*25 Pin扩展接口(含1*PCIE/SATA、1*USB 3.0、2*USB2.0、1*I2C、2*SPI、8*GPIO等信号),搭配扩展板AFC-91208或选用2*6凤凰端子可以实现更多外设接入。
03 高安全性和工业级可靠性
采用新型无风扇宽温散热结构,具备-20℃-70℃宽温运行、抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性,有助于延长设备系统生命周期。
适配Linux操作系统,开发了看门狗功能,可以提供更开源稳定的系统运行环境。
尺寸为278x184 x 63.5mm,支持DC 12V(可选9~36V)供电,可面板嵌入式+VESA壁挂安装,适合各种工业/商业环境使用。
联系我们 & 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
