首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请问手持编程器如何输入LDF
点击:1464 回复:7
能具体点吗?
手持上编程器上没有LDF建,只有LD,
我先按LD,再按F,编程器就报警
到底如何才能输入啊?
多谢了,很急啊,因为传输线有问题,所以才用手持的,郁闷!!
07-01-11 09:29
FNC中没有LDP这个指令,不知道如何敲入, :(
07-01-11 09:53
哎;
好好看看对应的使用手册,上面写的很清楚;
07-01-11 14:22
没有这种手册,我只有fx-20P的,没提到LDP和LDF这种命令的输入啊
只有提高dmovp  这样输入的:fnc d 12 p
问题时ld不是fnc指令啊,好晕啊
要实现的动作是:
不用脉冲上升沿或者下降沿,实现一个按键两种动作:具体就是按一下向前运动,按住三秒,向后运动。请教!!
07-01-11 15:27
LD键有吧,P键有吧;
07-01-11 16:10
有啊,就是按了ld, 然后按P,但是就不行
按ld,然后按pls,也不行,就是报警的叫叫几声,我都快疯了,我本来编好的程序被迫改了又改,这个就说了话长了,烦啊1
07-01-11 19:08
要用电脑才能输进去
08-09-09 23:15
呵呵;
用手编器就可以输入;但老型的FX0等有可能不支持LDP指令,所以你要看一下具体PLC型号;
FX1S/FX1n/fx2n都是没有问题的;
08-09-10 09:17
