主题:请教高手们一个问题
点击:1307 回复:7
实况足球
要分别测量两个可以升降的物体的高度,,测量离地高度后将数据传送给PLC进行比较,测量设备和PLC之间有大约20米的距离,请问用什么东西合适呢?
最后修改:
2007-1-6 13:06:31
07-01-06 12:02
实况足球
很难办吗?怎么没人回呢?
07-01-06 13:26
PXW79
如果精度不是很高的话可以考虑用超声波啊,但不知你的测量最大距离是多少
07-01-06 13:31
hbwj101
该帖内容不符合相关规定!
07-01-06 18:55
pqsh
一般都不是直接测高度的.都是测驱动电机的转角或拉绳的位移的.
07-01-06 19:25
eric_yang
超声波这个成本太高了,位移传感器估计量程不够,还是楼上的实用。长见识了。
07-01-06 19:44
实况足球
谢谢大家,我再详细说一下,有一设备的升降是用两端A.B两个液压缸,主要想通检测A.B两个缸每一时刻的高度,反馈到到PLC,再有PLC来控制液压阀来达到使A.B两端水平的目的,液压缸的行程有两米左右,用什么东西检测比较合适呢?
最后修改:
2007-1-7 12:37:15
07-01-07 12:35
pqsh
那要看你的安装环境和精度了,上面说的旋转编码可以用的,精度高
精度不高也可用楼上说的超声波
也可用液位的,也可用钢带(丝)的,
再不高可以用接近开关式的,就是一段时间平衡一下.
07-01-17 13:17
维萨拉| 数据驱动的洁净室暖通空调:更精准的测量助力提高效率和合规性
美国禁止进口中国新型机器人和逆变器:宇树、智元或受影响
汇川技术首次披露AI业务进展:从两个方面推动“AI业务化”落地
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
掌间“黑珍珠” 台达工业级迷你温控器DTX500上市
户外监控没网?工业调试总跑现场?蒲公英“虚拟网线”一招搞定!
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
行业新突破!新松携手重庆焱海科技实现电力铁塔塔脚等级焊缝智能焊接
