首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请问现场开关量传感器传到plc数字量模块,24v,最远能穿多远?用什么线?
点击:3366 回复:7
请问现场开关量传感器24v传到plc,最远能穿多远?用什么线?
07-01-05 16:10
能传多远?
07-01-06 09:07
还真是个问题,帮忙顶一下
07-01-06 13:45
该帖内容不符合相关规定!
07-01-06 18:50
如果是触点的话,就考虑DI的电流和电压.比如DI电流在8mA就可工作,4V为ON,那么线路电阻可以是(24-4)/0.008=2500ohm;普通用1.5mm2铜线每米电阻0.012ohm,理论可以传100000米.
但是如果是传感器,就要看传感器的内阻了.
07-01-06 19:06
应该是触点的
07-01-08 10:07
引用 pqsh 在 2007-1-6 19:06:00 发言【内容省略】
受教了 谢谢
07-01-08 14:59
谢谢了。呵呵
http://zdh8.com
07-01-20 09:17
