主题:西门子编程中的流量累积问题
点击:5498 回复:2
gdplc
我刚在电厂搞PLC的维护工作,由于以前的同事跳槽,现有太多问题请大侠们指点:
1、化水系统中的制水量累积问题
我厂化水系统中的制水量突然不累积了,由于采用语句表编程,新手我实在没法读懂,请问一般流量的累积是在WINCC中做还是在STEP7中做,在STEP7中做一般用些什么块?有什么好的方式读语句表程序吗?
多谢!!
04-01-03 20:27
zenghao
首先要看你的厂里流量计是否带有脉冲输出,如果有则可以用西门子高速计数器FM350-1,2来做,如果对流量统计精度不算太高可用如下方法模拟高速脉冲计数器。
1。将输入模拟量用FC105转换成工程量。
2。在OB35中(如用S7200则用其时间中断块)将OB35时间设为0。1秒中断一次,程序中将流量值除以36000后将得数不断累加。(注:此处作用是因为流量计传来的一般为立方米/秒信号,此时将其转换后则算出每0。1秒出了多少方水如流量计单位不一样则应做相应变化)
如:
进水流量A
转换后流量B
累计数C
程序为
B=A/36000。0
C=C+B
3。将程序调试一下后,检验一下误差,如果误差过大可用软件进行调整,一般能调整到正确值的3%左右。
04-01-05 15:28
yanlaisheng
zenghao
在 2004-1-5 15:28:00 发言
【内容省略】
误差大了,如何用软件调整呢?是乘以一个系数吗?
05-09-13 15:14
TE南通分拨中心投入运营,进一步提升中国市场供应链响应能力
2026 年倍福 第一期全国大学生工程游学夏令营(苏州工学院站)圆满结营
云南省实施“人工智能+制造”专项行动
华夏智慧集团与汇川技术签署战略合作协议 携手共拓储能新未来
宇树科技今日科创板IPO初步询价
中国独占6席!全球十大人形机器人创新榜出炉
贵州印发“人工智能+制造”实施方案
霍尼韦尔科技完成向贝迪出售生产力解决方案与服务业务
