首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:不一样的组态软件,请您比较...
点击:1909 回复:1
Grace是一套工业组态软件,事实上,它也能很好的应用于电力远动领域。它界面友好、操作方便、功能强大,并且结构容易扩充。主要特点如下:
1. 强大的网络功能。采用分布式的体系结构,可将网络中的节点设置分别为后台机、存盘服务器、告警服务器等,实现负荷分担。Grace实现了一种协同的工作环境,系统数据对各节点透明,网络中的任何一个节点都可以访问系统的存盘数据、事项信息等。并且在一个节点上对系统作出的修改,比如修改数据库、修改绘图文件等,会自动更新到网络中的其它节点。此外,还提供网络组件,实现远程的数据采集和共享。
2.完全的矢量绘图,可比美于专业的绘图软件,图元在缩放时不会失真。支持Undo/Redo操作。逼真的3D效果和丰富的填充模式,最大限度的再现真实的场景。支持自定义图元、图元的移动、伸缩、旋转以及鼠标操作,具有多种多样的数据表现形式,能够实现各种动画效果。
3.支持双网、双机、双通道的冗余热备份,为系统的安全运行提供最大的保障。
4.100%的数据完整性,包括各种事项信息、历史数据的存储,并提供多种手段予以查询。
5.提供监督数据采集的方法,能够对每个通道的收/发数据进行监视,方便用户对系统进行调试。
6.出色的报表功能,在当前常见的组态软件中独树一帜。具有两种模式:报表模式和查询模式。通过用户自定义报表模板,能够制作出各种满足用户要求的精美报表。在查询模式下,可以查询任意时段内的历史数据。
7.方便的数据配置,实现表单式的数据配置功能,简单明了。
8.分级授权的用户机制,拥有不同权限的用户可以进行不同的操作。
9.强大的内嵌脚本语言,易于掌握,可以实现各种复杂的控制算法和计算功能。并且提供出色的脚本语言调试工具,具有单步跟踪和变量查看功能,帮助定位错误、快速开发。
10.精美统一的界面,所有的模块都可以由使用者定制工具条和菜单,构造最适合的操作平台。
11.提供工程管理器,能够对项目进行管理,包括新建工程、导入工程、导出工程等,帮助保存各种信息。
12.适用于各种规模的MMI和SCADA解决方案。
13.更多的功能...请到www.gracewind.com看一看,欢迎下载Demo版本试用,并请提出宝贵意见。
04-01-02 19:35
就目前而言个人倾向自主设计程序
04-01-02 23:11
