主题:请教PLC如何控制伺服电机的转速
点击:4419 回复:4
diaohongyue
请教行业师傅工控PLC通过伺服驱动系统,可以控制伺服电机的转速吗?怎么控制的。
06-12-28 14:51
zhangyue44
例如三菱J2S伺服 选择速度控制模式的时候 只需PLC对伺服端子ST1(正转启动信号) ST2反转启动信号) SP1(速度选择1) S2(速度选择2)信号进行控制 而电机转速由伺服内部参数设定
需要多少的转速修改相对应的速度段参数就可以了 就可以对2段速度进行编程
详细参考你使用伺服使用手册
最后修改:
2006-12-28 16:06:56
06-12-28 15:50
diaohongyue
您说的我明白了,按照您的说法,伺服有几个速度端子,PLC就只能控制几种转速了。
06-12-28 16:01
zhangyue44
如果使用定位模块 又有不同 通过编程可以任意使用额定转速下的电机转速变化 在位置控制模式下
这是通过定位模块中单双速定位功能实现的
楼主的想法是想要由PLC通讯伺服控制速度参数 来改变电机转速吧?
在伺服手册中没有看到PLC如何通讯伺服
刚才我和你说的 SP1 SP2端子在多段速下 是用编码形式显现功能的
比如 SP1 SP2 SP33个速度段端子 可以编码出8个速度段的指令
最后修改:
2006-12-28 16:30:35
06-12-28 16:10
ignui
这个要看你是用什么模式。如果用速度控制模式可加一个AD模块。如果用位置控制模式可直接改变脉冲频率来改变。
06-12-29 11:34
SICK 80周年特别企划 | 中国总经理特别专访
并购整合 + 标准落地!7 月工业自动化产业动态速递
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
聚焦全球整车、零部件及高附加值泛工业领域多行业“研发-测试-制造”全链路,A+ Awards新质生产力领航奖获奖名单公布
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
汇川技术首次披露AI业务进展:从两个方面推动“AI业务化”落地
批量爆单!东莞这家上市企业净利润最高预增300%
华北工控BIS-6201FT-A10国产化AI工控机——筑牢数字经济坚实底座
