首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]请教各位高手给小弟讲讲这个程序,谢谢
点击:1163 回复:3
eya
小弟新学的PLC,看书的时候看到一个例子,脑子转不过来了,所以求助大家。
书上例子:
在这里,我们希望灌装电机一直将润滑油吸进桶中,直到上液位传感器动作。在那一点,关闭电机,直到液位降到低于下液位传感器时,我们再打开电机。如此重复运行。这里我们需要3个I/O口(即输入/输出口),两个作为输入(传感器),我个作为输出(灌装电机)。两个输入都是NC(常闭)光导纤维液位传感器。当它们未浸入液体时为"ON",当它们浸入液体时为"OFF"。我们给每个输入和输出一个地址,使得PLC可以知道它们的物理连接位置。地址分配如下表所示:
下面是实际的梯形图。注意,在这个例子中,我们使用了一个内部继电器。这些继电器的触点可重复使用任意多次。我们使用了两次来模拟一个具有2组触点的继电器。记住,这些继电器并不是PLC中真正的继电器,它们是可用来模拟继电器的寄存器位。
恕小弟愚笨,我怎么觉得他说的和画的图反了,说的是常闭可是画的是常开,是我理解的不对还是书就是反了.
06-12-01 15:29
eya
up
06-12-01 17:01
没反。
06-12-01 18:50
晕倒!这么简单!还是慢慢看吧!
06-12-01 21:34
