主题:请教PLC应用中遇到的问题
点击:1328 回复:6
wilsonjin168
我用一个小型的PLC加触摸屏来更换原有的控制电路板, 安装后发现PLC输入端的电压下降很大(从24VDC降到只有13VDC), 输入信号处于临界状态, 开始时为1, 过一段时间又变为0。
请教如何解决此问题?
06-11-20 11:48
blackc
好象说的不是很具体吧
你说的PLC输入端的电压是指哪个电压,PLC本身带的24v电源的?
还是外部的,负载接的是什么?
06-11-20 15:20
wilsonjin168
在原设计中, 控制系统是一块电路板, 而输入信号24VDC是由设备的另一块电路板24VDC变压器送过来.
我用PLC替换了此控制电路板, 24VDC变压器到PLC输入端之间无负载, 是用1.5m2的铜芯电缆连接的.
可能是原设计中电路板的24VDC电源功率过少, 当PLC 接入此输入信号时, 此信号的电压就下降到13VDC了, 导致信号不稳定.
请各位高手提供解决办法, 谢谢!!!
06-11-20 17:09
zhuangjinxin
控制线路有短路,请详查
06-11-22 21:42
PXW79
如过却定线路没问题,换个电源供应器就得啦
06-11-23 09:12
lishenhe
应该是要和PLC的COM端子共地吧
06-11-23 11:03
xwf123
这问题我遇到过,就是短路造成的。
06-11-24 13:00
首座!徐工海外新能源工厂正式投产,打造中印尼合作新标杆
从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
批量爆单!东莞这家上市企业净利润最高预增300%
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
维萨拉| 数据驱动的洁净室暖通空调:更精准的测量助力提高效率和合规性
加速边缘AI应用:华北工控 EMB-4168支持异构计算+灵活扩展与开源生态
并购整合 + 标准落地!7 月工业自动化产业动态速递
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
