首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子S7-200PLC(DC/DC/DC)可以使
点击:7171 回复:12
西门子S7-200PLC(DC/DC/DC)可以使用其它厂家(如台湾明纬)的普通24V开关电源(300元以下)来代替西门子自己的电源(800元以上)吗?电源的质量对PLC有什么影响?
01-06-04 08:23
可以用,但这并不是好方法,还是用回西门子自己的电源吧,因为这样有可能因小失大。。。。
01-06-04 09:56
该帖内容不符合相关规定!
01-06-04 21:57
这是没有任何问题的,只要输入满足要求,电源质量符合标准都是可以采用的,西门子的电源也有出现质量问题的时候,很多人用别的厂牌开关电源配西门子的PLC也证明没有问题。
01-06-04 23:02
SIMEMS的太贵,MW的又便宜又好!
01-06-05 10:15
该帖内容不符合相关规定!
01-06-07 16:33
一般PLC的电源应该是比较适应工业环境的,所以其它的开关电源,只要容量够,就可以用。没问题的
01-06-07 17:18
原装的PLC电源考虑到工业环境中各种干侥,普通开关电源在这方面是差一些的。
01-06-07 19:40
完全可以用!
01-06-07 20:14
可以用,一点问题没有.我用国产200元的电源,配omron plc已经很长时间,至今无任何异常.
01-06-09 13:20
上一页下一页
