首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7-200 PID程序求助
点击:876 回复:0
本人想设计一段程序,请教各位高人!采用S7-200的PLC
由采集冷却塔的进出水温温差,经变送器传给PLC,在程序中设置温差为1~5度.经D/A转换后,传输电压信号给变频器,由变频器决定输给冷却泵的频率!
初步构想是:先找出1度的数字量.这个怎么计算?(是32000/变送器的测量范围?)
               采集来的进出水经PLC处理后的数据量差值是否大于5*1度的数据量
     再怎样呢?怎么用上PID,设定值为0.6(3/5度)
06-11-01 17:56
