首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如果从OB中调用
点击:1127 回复:5
请问编程时FC和FB都已经完成,如何从OB中调用已经编好的FC和FB呢??
书中是这样写的:
在编程元素窗口的FB BLOCKS中列出了可调用的 FB。
选中梯形图路径,将要调用的FB拖拽到路径上。
可是我没看懂这是什么意思,请指点一下!
06-10-11 17:50
call fc1
call fb1就可以,fb用的时候有点象功能块,上面要写db块,fb 是自己建立的自有函数模块
06-10-11 18:18
楼上说的这个我明白,只是不知道路径。能说的具体些吗?
06-10-12 09:35
老兄,路径就是针对LAD来说的,路径就是你在LAD中放置触点的那根一头有一条竖线,一根横线。
06-10-12 09:57
打开ob块编程窗口,左侧有编程元素窗口。如没有,可点击菜单view\overviews就可出现。展开fc blocks,就可看到你完成的fc块。在编程窗口新加一个network,双击左侧编程元素窗口的fc块,就添加上了。
06-10-12 23:12
谢谢楼上说的,明白了。
06-10-16 11:10
