主题:跪求三菱PLC的一个指令,望大家能够帮忙
点击:1431 回复:8
zhoubinyang
小弟遇到三菱PLc通信放心方面的问题,哪位大哥能帮忙解决下啊,万分感谢,当PLc接受数据的时候接受完毕后,(就是m8123置1了)但是仍有很多干扰数据进入,所以有很多误判断,如何能够在接受完毕后不让PLC再接受数据呢
06-10-09 16:25
gaojian04200
串一个常闭线圈
06-10-09 18:40
zhoubinyang
怎么串啊?PLC是自动接受数据的啊
06-10-10 08:50
zhoubinyang
有没有人啊
06-10-10 15:45
流客
m8123置1后立刻把接收到的东西转送到另一个寄存器,如:
LDP M8123
BMOV D0 D20 K20
D0是接收寄存器.
06-10-10 17:11
wudp
后面还要复位
RST M8123
06-10-11 23:03
zhoubinyang
感谢楼上大哥,但是我接受数据的时候必须是我发送数据后,然后回应的数据才是我要的数据,再进行处理,在我接受完毕后和发送请求之间这端时间有杂数据近来,然后我就误认为是错信号,现在情况当我接受完我需要的数据后,m8123置1,进入接受等待,然后杂数据就进来了,这个时候我不需要PLC接受数据,一直等我发送请求后再接受数据,这样能处理吗>?
06-10-12 15:35
wudp
你的是什么设备?从哪来的杂数据?
在接收的数据中有正确的吗??
如果有的话可以不管
把那些需要的提取出来就行!!
06-10-17 09:44
wangyy0717
关键你要好好的解决电磁干扰问题呀!
PLC电源要加装电磁滤波器,交流电源要和弱电分开。系统接地要可靠。
06-10-17 13:48
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
霍尼韦尔科技宣布Forge智能互联平台落地中国
批量爆单!东莞这家上市企业净利润最高预增300%
并购整合 + 标准落地!7 月工业自动化产业动态速递
汇川技术首次披露AI业务进展:从两个方面推动“AI业务化”落地
掌间“黑珍珠” 台达工业级迷你温控器DTX500上市
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
