主题:遇到松下PLC的怪事
点击:1308 回复:3
wushulin
这几天可能是见鬼了,一台松下FP0-C16T的PLC出了一个难题给我。先是按触摸屏的按钮,转换手动自动状态,但是按钮开关按下去就是不能接通,连上电脑检测发现一个怪事:所有的开关回路上的接点都接通状态,按下开关就是不能自锁。于是并联一个继电器上去,新的继电器能工作自保,而那个去是不动。手动自动两个继电器都是这样的。后来我把自动的继电器换了,又发现另一个继电器前面的条件全部到位,就是 继电器不动。也没有动别的地方,就把这个继电器也换掉,机器正常工作。这样数下来就有三个软继电器坏了,而我说给所有的人听都说不可能,特别是大佬,他说要是别人修外部电路修好了要我出维修费。也不知道各位见过这种事没有?都是说进口的东西不会坏,我也头大了,在外行面前我也说不出个所以然来。不过我用松下PLC是用怕了,好多东西都不好用。唯一好用的地方就是步进编程方便。
06-10-06 19:29
ZCMY
连上电脑监控一下;
06-10-07 09:59
会跑的鱼
麻烦
06-10-07 11:18
wushulin
请教一下,各位见到这种事情没有,为什么红圈里的继电器不能动作?这是坏了什么地方?我把这个地址换掉后机器运行正常。
06-10-14 22:48
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
霍尼韦尔科技宣布Forge智能互联平台落地中国
批量爆单!东莞这家上市企业净利润最高预增300%
并购整合 + 标准落地!7 月工业自动化产业动态速递
汇川技术首次披露AI业务进展:从两个方面推动“AI业务化”落地
掌间“黑珍珠” 台达工业级迷你温控器DTX500上市
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
