首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:in
点击:3686 回复:8
hainan
hpf
你要发表什么阿?老兄!!
03-11-24 23:26
好难?晕
这里关键的命令是no.4处,你查一下命令帮助
03-11-25 08:53
心情,一般邏輯吧!像手動.自動
03-11-25 12:17
hpf
KMY0 k20 是延时20秒的时间机电器,你的程序只是普通的控制,就好像是几台电动机的连锁控制.
03-11-25 13:03
只有X1接通时Y5动作T0时间后复位
X0.X1同时接通时Y1动作
X2或X9接通时Y1或Y5复位
X3接通时Y2动作,X4接通时Y2复位
X5接通时Y3动作,X6接通时Y3复位
X7接通时Y4动作,X8接通时Y4复位
Y2或Y3或Y4动作时,Y6动作
X1或X9接通时Y6复位
以上为I/O的逻辑关系,不知楼主发出此贴有何用意
最后修改:2003-11-26 1:48:05
03-11-26 01:43
我看那个TMY应理解为TMD
03-11-26 09:04
这个帖子有点好笑!就象没有题目的作业。
03-11-26 10:46
这是松下的FP系列机型的程序吧~!tmy单位为秒,倒~!这不是我编的那个供水系统的程序设计吗?只是学习用的~!怎么乱发了,原教程:http://lxydnzm.y365.com/site/plc/gongshui.htm
03-11-26 20:38
