首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教各位前辈,这个程序如何编写,先谢谢了!
点击:997 回复:3
应用实例:
     1、有一高速流水线(10m/min),流水线上有高密度(两个工件相距约15-20cm,工件大小为8-10cm)并且不规则距离工件不间断的流过来,流水线并非绝对匀速。现有10只气动喷枪,在流水线不停的情况下对每个工件进行喷涂油漆,喷涂方式是:当工件流过来到达第1只喷枪约3cm时,第1只喷枪开始喷涂,当工件流过第1只喷枪约3cm时,第1只喷枪关闭喷涂,第2喷枪、第3只喷枪、第4只喷枪......第10只喷枪等依此类推,10只喷枪为一字排开,因此针对同一工件没有同时开启多于一只喷枪的可能。流水线主动轴配有增量式编码器,距第1只喷枪约300cm处装有光电眼,使用S7-200 PLC。
       恳求各位给予指教,小弟不胜感激!!!
       E-mail:wwsdx@163.com          Mob:13316392016
       Blog:wwsdx.blog.163.com
06-09-02 07:47
1\ 编一位置程序 以随时能确定工件的位置,并在喷枪工作时,用光电开关进行定位
2\作若干判断,在相应位置触发相应喷枪
06-09-02 19:03
谢谢二楼,我试过,这样程序太大了,一个周期有点长,有点误点!
06-09-03 10:56
该帖内容不符合相关规定!
06-09-03 16:03
