首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:V80系列PLC常见问题问答(6)
点击:844 回复:0
6. 问:“存到控制器”与“写入Flash ROM”功能的差别?
答:存到控制器是将当前离线编辑的梯形图程序和参数下载到控制器内的掉电保持RAM内,并可调试和运行。而写入FLASH ROM是将控制器RAM内当前的梯形图程序写入非易失的FLASH ROM内,只有处于RST模式时,才可以写入FLASH ROM,然后重新上电,载入RAM运行。请注意这两个功能应在PROG模式下使用。
7. 问:应用指令参数类型如何使用?
答:应用指令上的每个窗口都显示了它支持的数据类型,如果输入的类型和格式不对数据会变成红色,如果合适则变为绿色。有一部分应用指令是字操作的(16bit),但支持位参数,其实应用指令是按字操作的,这时位参数只能按字对齐,比如10001、10017是合适的,但10002~10016是不合适的。
8. 问:为什么有时在线编程模式下,出现报错和梯形图乱?
答:请检查:
(1) 拨动开关是否处于PROG模式,如果不是,则不能使用在线编程功能。
(2) 用户在线做较大的程序增减时,也有可能会使控制器产生校验错误。
(3) 是否使用了一个在上次在线编程出错时所保存的文件。
如果在线编程出错,请勿把文件进行保存或写入FLASH,应将拨动开关拨至RST模式并重新上电。如果要恢复存放于FLASH的程序,请再次在RUN模式下上电。
06-08-30 18:02
