首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:V80系列PLC常见问题问答(5)
点击:759 回复:0
二、常见的软件问题
1. 问:密码如何修改?
答:出厂默认密码是"ATCS",用户可以在控制器在线时,停止状态下,在“系统参数设定”菜单里将密码修改为新密码。如果希望永久保存,则可在设置完成后,采用“写入FLASH_ROM”命令将其写入FLASH中,然后,从RUN模式下上电即可。
2. 问:站地址如何修改?
答:站地址属于系统参数的一种,但与其它参数不同的是没有直接提供菜单来进行设置,而是需要通过用户编写SADDR指令来进行修改。厂家出厂的默认站地址是‘1’,通过SADDR指令可以把站地址设为(1~254)中的任意一个,注意设置完成后,一定运行一次该指令,然后,重新上电后才会生效。
3. 问:通信参数、站地址和密码修改完后为什么无效?
答:请在设置完这些参数后,使控制器离线,再连线即可。其中,站地址还需要重新上电才会有效。
4. 问:在波特率低于2400bps时,发现通信不稳定,怎么办?
答:请用户修改“时间间隔”,该参数用来设置通信超时时间。合理的设置可以使您的通信更加可靠。波特率大于2400bps时不需要设置。
5. 问:为什么在程序里读取一个输入点或控制一个输出点没反应?
答:请按如下步骤检查:
(1) 一种可能就是PLC内已有其它的梯形图程序,而在出现“保存梯形图到控制器”对话框时,您误选择了【否】,那就会将您新编辑的梯形图叠加到了已有的源程序上,造成对输入输出控制的混乱。如果您要将新编辑的梯形图程序保存到PLC,请选择【是】,此时,新梯形图就会将PLC内原有的梯形图覆盖。
(2) 另一种可能就是IO映射问题,请检查“IO映射表”是否正确。在将程序保存到控制器时,第二个对话框会询问“是否下载IO映射表/【是】由文件下载,【否】由PLC上传”,正常情况下,应当选择【否】。注意,如果此时选择【是】,则会把离线编辑时的IO映射表下载下去,如果IO映射表是没有编辑过的,就会产生输入输出不正常的问题。如果出现输入输出不正常问题,可以点击“刷新IO映像表”功能,然后看IO映射表是否正确,正常后请执行“写入FLASH ROM”。
(3) 如果您已经进行了正确的选择,请查找其它原因。查看扩展模块联线有没有松动,以及扩展模块使用的功率是不是超过了本体模块的供给,如果是,则请相应解决,否则请至电厂商。
06-08-30 18:01
