首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC控制柜设计问题
点击:2022 回复:6
控制柜里一台PLC和两台变频器,变频器为380V供电,PLC的24V电源直接由变频器380V电源的一相和中性线经过220V/24V提供,变频器会否影响PLC的运行?是否需要加隔离变压器?
06-08-20 17:06
建议加装..
06-08-20 19:11
应该没问题吧,我单位的恒压供水控制柜有变频器和PLC,还有一个220VAC/24VDC的整流电源,而且靠得很近,一直都很正常。
06-08-20 19:12
最好能给变频器加上电抗器啊!
如果不想浪费的话,就把变频器接地接好一点也可以
06-08-20 20:43
只要各电线之间间隔一定距离就可以了
06-08-21 09:56
没什么事吧,我以前就这样用过,没出什么事啊
06-08-21 11:00
有可能有干扰,但影响不会太大。
06-08-23 15:13
