主题:模拟输入模块如何处理pt100的信号
点击:1394 回复:2
zgqjrr
331-7kf02-0ab0,量程卡已设置为A(热电阻)。
模块输入类型设置为pt 100 standard range。
运行中能回来模拟值,但是回来的值不是对应电阻值的温度值。
据观察回来的是电阻值*26。
如何设置能回来对应的温度值?
或者把这个值转换成对应的温度。
06-08-04 11:56
hnapple
你用的是哪个厂家的PLC?
06-08-04 14:05
zgqjrr
是西门子的。
06-08-04 14:17
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
霍尼韦尔科技宣布Forge智能互联平台落地中国
研华IDP31 USB C系列工业触控显示器全新发布
聚焦全球整车、零部件及高附加值泛工业领域多行业“研发-测试-制造”全链路,A+ Awards新质生产力领航奖获奖名单公布
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
美国禁止进口中国新型机器人和逆变器:宇树、智元或受影响
维萨拉| 数据驱动的洁净室暖通空调:更精准的测量助力提高效率和合规性
维萨拉 精准测量赋能智造,绿色共创引领升级
