主题:新手请教
点击:825 回复:4
clb0231
乘法运算中如果是D1和D2相乘, 运算的结果存在D4(高字)D3(低字)中。
如果D1 和D2运算结果是200, 是不是结果200就直接村在D3中, 下次我要调用的话就直接取D3就可以了还是要用32位的。
06-07-31 18:27
工控急救站
为了避免混淆和出错有可能产生32位元结果的就要用32位的
06-07-31 21:52
匿名用户
该用户被锁定!
06-07-31 23:23
ZCMY
16位相乘结果用32位的;
如果是32位的乘法指令,如DMUL D0 D2 D4 结果将存在D7、D6、D5、D4中;
06-08-01 08:46
gkcity.
同意楼上的看法!
06-08-01 08:50
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
行业新突破!新松携手重庆焱海科技实现电力铁塔塔脚等级焊缝智能焊接
首座!徐工海外新能源工厂正式投产,打造中印尼合作新标杆
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
美国禁止进口中国新型机器人和逆变器:宇树、智元或受影响
聚焦全球整车、零部件及高附加值泛工业领域多行业“研发-测试-制造”全链路,A+ Awards新质生产力领航奖获奖名单公布
从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
华北工控BIS-6390ARA-C50:嵌入式AI赋能交通路网数据可视化
