首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电机名牌上标有220/380 △/Y是什么意思
点击:12854 回复:27
同意他的说法
以下是引用袁泉在2006-7-29 21:51:00的发言:
每个绕组所承受的电压都是220v,当三角形连接时,线电压时220v,线电压等于相电压。当星形连接时,线电压是380v相当于相电压是220v.
06-08-10 19:12
都有道理.
06-08-13 11:35
如果要用三相220V的话加一个380-220的三相变压器就行。
06-08-19 08:40
什么样的电动机没有啊,220的电动机是有的
06-08-19 20:20
不同的电压等级,电机之前该有对应的变压器
06-08-22 08:28
06-08-24 21:03
引用 rock0032 在 2006-7-29 22:49:00 发言【内容省略】
对吗?按常理说一般是相电压是380   有线电压是380V的吗?
06-08-24 21:59
接入电压不同接线方式就不同,主要是绕组承受电压,角型使用220,星型使用380。
06-10-09 16:51
上一页 上一页
