主题:哪位大虾能告知小妹,OMRON PLC输出信号至少用多粗的线径?急知,谢谢[求助]
点击:3181 回复:12
Luckykity
哪位大虾能告知小妹,OMRON PLC输出信号至少用多粗的线径?急知,谢谢!
06-07-10 16:54
工控急救站
用0.3的就可以了,不需要太粗
06-07-10 23:35
流客
也就是2A左右的的电流.
06-07-11 00:02
卞孝峰
首先考虑电流其次考虑强度一般选择0.75平方毫米
06-07-11 03:30
yhwd1118
晶体管的电流就更小了;继电器最大电流2A;
0.5就行了;
06-07-11 10:56
gkcity.
楼是上几个说的都很有道理
06-07-11 11:16
shanyao0028
0.5吧,不过也要看是啥机型,有的太粗不好放。一般手册上有的,看一下,不过好像不要那么粗的,算算电流肯定是够了。
06-07-12 11:56
danyan520
0.3平方的就够了啦 呵呵\
我用0.5平方的接过 线大了不好接
06-07-12 14:15
Luckykity
0.2的行吗?我公司生产人员用0.2的都感觉有点不好接。
06-07-27 11:16
ZOUSY117
一般用0.75的电缆
06-08-23 11:45
东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
行业新突破!新松携手重庆焱海科技实现电力铁塔塔脚等级焊缝智能焊接
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
掌间“黑珍珠” 台达工业级迷你温控器DTX500上市
霍尼韦尔科技宣布Forge智能互联平台落地中国
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
聚焦全球整车、零部件及高附加值泛工业领域多行业“研发-测试-制造”全链路,A+ Awards新质生产力领航奖获奖名单公布
