主题:STEP V5.3 SP2 安装
点击:1422 回复:5
jiangkaiyong
请大虾们帮个忙?
偶有STEP 7 V5.3 SP2 的软件, 有密钥. 安装时先安装了密钥管理再安装STEP7.但安装是出错说没有.SSF 文件.我找到SSF文件(不知对不对,应该没问题的),然后出错路径不对. 安装在WIN2K系统.另外 STEP V5.3 是靠考到硬盘上的,不是原碟. 是否需要原碟才能装.
06-06-19 21:35
cvlsam
1 出现SSF提示,原因在于没有SSF文件,此时解决方法有3个,1 将安装文件复制到根目录下 安装,2,将安装文件刻录在光盘上安装,3,找到正确的SSF文件
2 出现路径不对提示,解决方法为修改2K系统的区域语言和默认语言为英语后安装,安装完毕后将区域语言和默认语言改回。
3 不需要原碟,复制到硬盘也能安装。
06-06-20 09:34
q1238900
hao,xiexie
06-06-20 14:56
jiangkaiyong
谢谢二楼,解决了我的大问题。看来是高手高手高高手。再问您一个问题,我用的是SIEMENS FIELD PG 原来是德文系统,我玩不转才装中文的。请问我这样装上能不能跟S7-300PLC 联上。 原来的驱动我备份了但有一个装不了就是“网络控制器”, 还有原来控制面板里的FIELD PG图表也没了能找回来吗?希望能跟你都联络。
06-06-21 21:27
chenbin263
太好了
06-06-21 22:59
jiangkaiyong
2楼还是路经不对,还有其他条件吗? 比如内存,软件什么的?
06-06-22 15:15
SICK 80周年特别企划 | 中国总经理特别专访
东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
维萨拉| 数据驱动的洁净室暖通空调:更精准的测量助力提高效率和合规性
并购整合 + 标准落地!7 月工业自动化产业动态速递
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
华北工控BIS-6201FT-A10国产化AI工控机——筑牢数字经济坚实底座
掌间“黑珍珠” 台达工业级迷你温控器DTX500上市
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
