主题:求教S7200如何做多回路PID
点击:3552 回复:2
means
一朋友要节约成本,用226来做8路PID,虽然西门子手册上说200可以做8路,
包括S7 WM32 的PID向导中也有8路的选择,但做完第4路后,想添加第5路时,
软件就提示资源用完(大家可以试试看)。所以想请教大家,如何做?还是
这样做有问题,不应该用向导?谢谢了。
03-09-08 20:48
mayue_merit
不太清楚,我觉得客户简直就是神经病,我们以前超过3、4个回路在一个CPU就有可能用DCS做了,没有想到不但用PLC做,而且还是用200,一听到就气。
03-09-09 08:56
心情
也许你的程序要优化一下吧,比如中间结果,放入堆栈,就省出MD了
03-09-09 18:05
IO-Link技术的重要性及发展 | 图尔克高端访谈 【上】
海淀智能制造新项目最高拟支持1亿元 重点聚焦打通智能制造产业链路
西克新品| DCM4光幕智能模块上市
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
倍福 TwinCAT 三十而立 | 一场始于 1996 的技术革新
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
IO-Link技术的重要性及发展 | 图尔克高端访谈 【下】
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
