首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:上升沿问题
点击:2862 回复:12
你们好,我是一个刚学PLC程序的菜鸟,我在程序里经常看到”上升沿“在程序结构里,不明白它是由什么产生的?起到什么作用?请各位指点,谢谢!
06-06-11 07:52
上升沿就是这个信号从OFF变为ON的一瞬间,该信号有效,在常ON或者常OFF的状态,该信号无效
06-06-11 15:00
上微分
IF StartBit = TRUE THEN
 OutBit := TRUE;  (*On the spot OF On*)
 OutBit := FALSE;  (*On the spot OffF*)
END_IF;
下微分
IF StartBit = FALSE THEN
 OutBit := TRUE;  (*On the spot OffF*)
 OutBit := FALSE;  (*On the spot OF On*)
END_IF;
06-06-11 16:41
谢谢你们的指点,那它是外部设备给的on/off信号吗?还是由内部程序或模块给信号?就想接近开关一样,接近开关信号一输入,它的内部相应的程序点就闭和。
06-06-11 20:03
引用 章程 在 2006-6-11 20:03:00 发言【内容省略】
可以是外部给的信号,也可以是内部的辅助点信号.
".....接近开关信号一输入,它的内部相应的程序点就闭和(不是闭合,而是信号 输入的一瞬间,闭合一个程序扫描周期.一般就是闭合几毫秒到一,二十毫秒左右)
06-06-12 11:02
那我怎样才可以找到上升沿/下降沿的施加信号端
06-06-12 20:06
引用 章程 在 2006-6-12 20:06:00 发言【内容省略】
上升/下降沿是在程序里给的,它的信号其实还是普通的输入信号,只不过在程序里取它瞬间有效而已
06-06-16 04:50
谢谢,我想我明白了
06-06-17 12:54
各位你们好!! 我想问一下关于炼铁上料小车上的“轻载和重载极限”,在什么情况下才会产生这两个信号,它保护的是小车轻载超速和重载防止超负荷吗?重载极限与变频器的功率有关系吗?
06-06-17 13:10
引用 章程 在 2006-6-17 13:10:00 发言【内容省略】
这个很难说,个人感觉你应该先弄清楚,程序是根据什么信号来判断轻载还是过载的,因为有可能是用压力传感器,也有可能是用电流反馈的模拟量的值,还有可能是其他信号,这个问搞工艺的应该比较清楚,因为从理论上,很多条件都可以判断这个,至于实际运用,还要看实际情况
06-06-17 17:37
上一页下一页
