首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:OMRON CPM1A 30点的PLC
点击:2492 回复:2
请问:OMRON CPM1A  30点的PLC
她的输入端信号是不是要单独的24V电压?
直接短接COM和I/O点不行吗?
输出端呢?
谢谢!!
03-08-21 13:27
由于输入端是用光隔处理,而输入端子侧,没有接电源,所以COM端要连24VDC
03-08-21 13:43
建议你看一下PLC的内部输入电路图,要使输入有信号,必须形成一个回路,所以输入的公共端必须要接DC电源.至于输出,不管是继电器还是晶体管形式,都是表现为公共端与输出端之间的接通与断开,所以输出要根据你的负载情况确定.
03-08-30 10:37
