首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC怎么控制变频器呀?
点击:3339 回复:18
up
06-05-26 09:23
正反转控制知道
频率(变频率)怎么控制呢?是在PLC的程序里面控制么?
06-05-26 12:10
5楼在帖子上说得很对啊,就是输出点控制一个接触器,你用继电器输出模块的PLC就连接触器都不用。
比如,有个公共端G,触点R0、R1、R2。G和R0短接正转,反之则反转。R1和G短接,R2和G不短接,为速率1;R1和G短接,R2也和G短接,为速率2;.......其余类似。
本来变频器和PLC通讯修改参数比较简单一点的,只是现在变频器的协议千奇百怪,通讯不好做。象西门子的通讯协议就一点都不照顾我们,什么profitbus-dp协议,让我选择其他变频器的时候很不爽。所以不和MODBUS-RTU兼容的东西我都不喜欢,hoho
06-05-26 13:56
频率给定要求接电位器或者模拟量模块给定模拟两频率信号,通信方式modbus很好用,就如楼上说的plc支持的通信协议,变频器接受的通信协议千奇百怪。最好modbusrtu.
电位器是靠拧的,模拟量模块输出的模拟量信号是靠plc程序控制的或者其他。通信,也是靠plc或者其他。
最后修改:2006-5-26 16:48:23
06-05-26 16:40
正反转知道控制了
怎么控制频率呢,并且要频率为变化的.是在PLC的程序里面控制么?
06-05-26 18:30
请问,采集温度传感器的模拟信号作为PLC的输入,那么如何去控制变频器的频率输出呢?如果温度信号与变频器的输出频率之间建立起数学模型,那么用PLC的模拟输出信号,不是可以直接控制变频器的频率了吗?13楼和14楼的说法我不是很了解。控制变频器与通信协议有什么关系呢?13楼所说的,在PLC的输出端加那些触点去控制变频器的频率,那么PLC完成了什么功能呢?仅仅是控制触点的功能吗?希望大家能够帮助我。。另外,为什么我的PLC采集到的温度传感器的模拟信号非常不稳定呢(该接地的已经接地,模拟输入信号比较稳定,我用的是西门子的PLC200 CPU 215 模块是EM235)。谢谢了
06-05-31 14:18
研究西门子的USS通讯协议实现PLC与变频器之间的信息交换。要完成着两个任务就必须通过阅读西门子PLCS7-200和ABB变频器系列的使用手册,掌握其工作原理和参数设置,能够根据控制对象的要求完成硬件配置。系统包括PLC,变频器。熟悉MODBUS通讯协议的控制命令和控制,传输,纠错以及各参数的设置。PLC通过USS协议(RS-485接口)控制变频器运行,包括对变频器初始化,读写变频器运行参数,能够从变频器获取外部传感器信号检测值(模拟量)经过PID运算后得到变频器的最佳运行频率,并利用该通讯接口将运行参数传递给变频器,实现对变频器的实时控制
那位能帮帮我啊?谢谢了
06-05-31 15:10
可以通过开关量输出控制变频器的启停,从而控制电机的启停;也可通过模拟量输出0-10V或4-20mA控制电机的转速
06-05-31 18:00
我的PLC为欧姆龙的CP1H自带的有D/A转换的那种.我现在通过PID将编码器的脉冲数运算后给变频器,不知道怎么接线啊,D/A那有16(其中A/D8个)个口,而我的变频器(台达VFD-M)只有2个接口(+10V和AV,是这输入模拟信号吧),要怎么接线啊,说明书里根本就没有,望赐教,谢谢!!
还有脉冲数经过PID运算后在经D/A转换后是0-10V的电压信号或者电流信号么?变频器+10V和AV接口是不是只能接收电压和电流信号?D/A后是不是还要经过别的转换?
其中PLC的程序怎么写啊?
06-06-04 21:27
上一页 上一页
