主题:PLC怎么控制变频器呀?
点击:3340 回复:18
xie1109
现有PLC的程序怎么通过变频器来控制电机
06-05-23 18:49
darkray
你要怎么控制,用开关量,还是485通讯,还是用模拟量控制
都可以啊——我推荐我们公司V80系列PLC,嘿嘿
06-05-23 20:27
流客
楼上说的对!说一下具体要求。
06-05-23 21:39
xie1109
好象是数字量吧,模拟量也行
PLC是欧姆龙的C系列,变频器是台达的M系列
06-05-23 22:19
花开似水
2楼的,我问下你用的开关量是不是利用输出点,再经过中间继电器啊?其他的我都明白就这个不明白,(点我帖子回复可以通过邮箱通知我)请赐教,谢谢!
我是5楼
最后修改:
2006-5-25 16:55:43
06-05-25 16:40
raymondby
我也想知道
06-05-25 16:49
hnapple
一般是PLC用数字量输入,PLC的输出用模拟量,因为变频器接受的是4~20mA的标准电流信号,而且看你想要达到怎样的功能,是控制变频器的正反转还是转速,由此决定你的输入所用的开关的多少。
06-05-25 17:08
dashi324
该帖内容不符合相关规定!
06-05-25 17:48
程涛
变频器可以用plc输出点控制启动,停止,固定频率输出,正反转,可变频率可以有电位器给定变频器0-10vdc电压,或者4-20madc电流(也可以用模拟量输出模块给定,代替电位器)。通信方式可以实现上述所有功能,并能完成多台控制。资料可以google,下载变频器说明书看看。
06-05-25 18:03
xiaosc
ok
06-05-25 21:29
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
美国禁止进口中国新型机器人和逆变器:宇树、智元或受影响
东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
加速边缘AI应用:华北工控 EMB-4168支持异构计算+灵活扩展与开源生态
华北工控BIS-6201FT-A10国产化AI工控机——筑牢数字经济坚实底座
维萨拉 精准测量赋能智造,绿色共创引领升级
户外监控没网?工业调试总跑现场?蒲公英“虚拟网线”一招搞定!
