首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:FX系列的菜鸟问题
点击:1475 回复:11
大家好,我是PLC的菜鸟一名,请问高手们一个比较弱智的问题:
如果利用一个按钮就可以实现机床的启动和停止啊?
就是说同一个按钮,按一下就是启动,再按一下就是停止?
请高手们指教指教!
06-05-23 14:29
ALT
06-05-23 14:40
用一个计数器,计数值设成2,让计数器自复位,先用X0做个自保持电路再串联计数器的常闭点控制电机就OK,这个方法比较笨,你可以请教一下高人.
最后修改:2006-5-23 14:54:21
06-05-23 14:48
没仔细看2楼的,我以前学的欧姆龙的习惯用这种方法,我好像记的三菱有个指令可以行了!不好意思,我笨!
06-05-23 14:58
先假设你把按钮接在X1,输出接在Y1;由X1对Y1置1,同时计时器计时1秒或是其他时间,然后把这个的计时器的常开触点和X1串联对Y1复位。  你看是否对你有帮助?我也希望能看到更多的方法。除了用计时器和计数器外还有什么方法?
06-05-23 16:08
用一个自锁按钮不就得了?
06-05-23 16:37
虽然我现在还不大清楚,不过还是很感谢大家!!
06-05-23 19:39
很简单的,在www.gongkong.com的PLC论坛里面有详细程序。
用FX可以用两句就搞定了,其它完成的方法很多。
06-05-23 20:30
楼上的,能给个具体连接吗?
谢谢~
06-05-23 20:59
输入点常闭常开加以辅助继电器可行,[置位复位功能]
06-05-24 04:07
上一页下一页
